- Standheizung und Kühlschrank einschalten
- da8065dc6bfdb6d411aae553a77a570b
15 Okt 2020 15:39 #1
von da8065dc6bfdb6d411aae553a77a570b
Standheizung und Kühlschrank einschalten wurde erstellt von da8065dc6bfdb6d411aae553a77a570b
Hallo Nuggetfreunde,
ich habe bei meinem 2003er Nugget Probleme beim Ein- und Ausschalten des Kühlschranks und der Standheizung. Es dauert jedesmal gefühlte 10 Minuten und mehr. Hatte jemand auch schon das gleiche Problem und was könnte eine Lösung sein?
Für Antworten oder Lösungsvorschläge im Voraus herzlichen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Karl
Karl
- Dank erhalten: 5898
15 Okt 2020 18:50 #2
Dolomiti antwortete auf Standheizung und Kühlschrank einschalten
Hi.
Was meinst du mit gefühlt und letztendlich in Betrieb?
Unser Kühlschrank läuft an wenn ich vorne es einstelle.
Dann läuft der Kompressor an und nach paar Minuten tut sich innen was.
Die Standheizung auch.
Ich stelle heizen ein, drehe vlt. Die Wunschtemperatur hoch.
Nach paar Minuten kommt dann warme Luft, etwas später wird es richtig warm.
15 Okt 2020 21:40 #3
da8065dc6bfdb6d411aae553a77a570b antwortete auf Standheizung und Kühlschrank einschalten
Hi Maddin
danke für deine Antwort das Problem ist, sie lassen sich mit der Tastatur nicht einschalten bzw aus schalten erst nach sehr sehr vielen Versuchen und mit viel Geduld
Gruß Karl
Gruß Karl
- Dank erhalten: 10279
15 Okt 2020 22:18 #4
norge antwortete auf Standheizung und Kühlschrank einschalten
Hej Karl,
dann schau doch mal bei den Kollegen des VW T4-Wiki vorbei => Suche dort nach "E153" (so heisst die Westfalia-Steuerung seit sie erstmals in den T3 California eingebaut wurde).
Irgendwo hatte ich dort auch mal etwas zum Austausch der Tasten / Reinigung der Kontakte gelesen - finde es aber auf die Schnelle nicht wieder ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Dolomiti
16 Okt 2020 13:07 #5
Hallo norge
vielen Dank für deine Nachricht !
Ich werde da mal nachhaken und hoffe Lösungen zu finden.
Karl
Karl
