- Dank erhalten: 144
Geruch beim externen Aufladen.
- Erich148
- Moin
09 Okt 2020 13:37 #1
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Geruch beim externen Aufladen. wurde erstellt von Erich148
Moin
Unser Nugget riecht nach "Strom", wenn er extrem aufgeladen wird. Keine Ahnung wie ich es beschreiben soll aber es ist ein Geruch, der von älteren elektrischen Geräten ausgeht, wenn sie benutzt werden.
Es wird nichts heiß oder schmort. Der Geruch kommt wohl von Ladegerät. Ist das normal oder ein Zeichen dafür, das Ladegerät zu tauschen. Es handelt sich noch um das Original Ladegerät. Allerdings habe ich es an die linke Seite, direkt unterhalb des Kondensators der Kühltruhe, versetzt.
Björn
Björn
- jettrail
- Dank erhalten: 777
10 Okt 2020 10:44 - 10 Okt 2020 10:46 #2
von jettrail
jettrail antwortete auf Geruch beim externen Aufladen.
Servus,
wenn der Geruch aus dem Ladegerät kommt, würde ich nicht mehr nutzen und so schnell wie möglich austauschen. Ein typischer Schaden der originalen Ladegeräte ist verschmoren, bis hin zur Schmorbrand mit Rauchentwicklung.
Genau das ist einem Freund von mir mit seinem VW T4 passiert. Er war auf MTB Tour, als der Rauch oben zum Aufstelldach rauskam. Stellplatznachbarn riefen die Feuerwehr und zogen den Außenstrom ab. Dadurch ließ der Rauch nach und die Feuerwehr fuhr unverrichteter Dinge wieder heim. Final war der Innenraum völlig durch den Rauch und dessen Ablagerungen kontaminiert und musste aufwändig gereinigt werden. Nebenbei Kampf mit der Versicherung, weil es nur ein Schmorbrand und kein offener Brand war.
vwbuswelt.de/index.php?thread/2699682-qu...Cber-220v-anschluss/
Als kostengünstige Altennative bietet sich das Fraron Ladegerät an. Darüber gibt es einiges im Forum zum Lesen.
www.fraron.de/batterieladegeraete/austau...ping-bus/a-85859176/
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 10 Okt 2020 10:46 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Erich148
- Dank erhalten: 10279
10 Okt 2020 11:08 - 10 Okt 2020 21:34 #3
norge antwortete auf Geruch beim externen Aufladen.
Hej Björn,
normal ist es nicht ...
Das Ladegerät kommt von Philips und ist im T4-WIKI sehr gut dokumentiert - wenn du selbst gut mit Elektronik kannst oder einen kennst, dann ist es auf jeden Fall einen Versuch wert.
Ansonsten die bereits genannte Alternative von FRARON.
Letzte Änderung: 10 Okt 2020 21:34 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Erich148
- Erich148
- Moin
10 Okt 2020 13:29 #4
von Erich148
Erich148 antwortete auf Geruch beim externen Aufladen.
Hi
Danke für die Einschätzungen. Ich werde mir das mal genauer anschauen.
Björn
Björn
