- Dank erhalten: 75
Batterieanzeige zeigt über 14 Volt an
- vol_korn
02 Okt 2020 14:00 #1
von vol_korn
Seit 2019 mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Ford Nugget mit Hochdach, Baujahr 2002 mit einem 2.0 Di Motor mit 74 KW!
Batterieanzeige zeigt über 14 Volt an wurde erstellt von vol_korn
Hallo, liebe Nugget-BesitzerInnen!
Ich hatte ein Problem mit der Kühlbox und habe festgestellt, dass sich an der Zentralelektronik das Kabel Nr. 9 (grau/gelb, Temperaturfühle Masse) gelöst hat. Beim abziehen kam das Kabel leider mit dem Kabel Nr. 10 (rot/grün, Betriebsspannung +12 Volt) in Kontakt. Es rauchte kurz und die Sicherung für die Zentrallektronik ist durchgebrannt. Nach ersetzen der Sicherung zeigt mir jetzt die Zentralelektronik eine Batteriespannung von über 14V an und im Selbsttest einen Batteriestrom von 25A an. Hab ich mir eventuell das Ladegerät gebraten? Oder was könnte das sein?
Liebe Grüße, Volker
Liebe Grüße, Volker
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
02 Okt 2020 17:55 #2
von vol_korn
vol_korn antwortete auf Batterieanzeige zeigt über 14 Volt an
Vergesst alles, was ich geschrieben habe, habe in der Hektik ein Kabel falsch angeschlossen...
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- Dank erhalten: 7187
03 Okt 2020 11:07 - 03 Okt 2020 11:20 #3
Glückwunsch, in der Ruhe liegt die Kraft
Weiterhin gute Fahrt,
RudiRadlos antwortete auf Batterieanzeige zeigt über 14 Volt an
vol_korn schrieb: habe in der Hektik ein Kabel falsch angeschlossen...
Letzte Änderung: 03 Okt 2020 11:20 von RudiRadlos.
