- Dank erhalten: 12
- Querlenker Buchsen vorne, die hinteren wechseln
- Skotti 64
- Ford Nugget 2,0 TDCI 125 PS Bj. 2004
30 Sep 2020 11:46 #1
von Skotti 64
Ford Nugget 2,0 TDCI 125 PS Schalter Hochdach Bj. 2004
Querlenker Buchsen vorne, die hinteren wechseln wurde erstellt von Skotti 64
hat jemand von euch das Problem mit den Buchsen auswechseln schon gehabt? Im Träger ist die Aufnahme völlig verrostet, so das alles rausbrechen würde. Man müßte den Träger auftrennen und ein neues Gewinde einsetzen und den Träger wieder zuschweißen. Oder hat es jemand anders lösen können?
- Dank erhalten: 7187
30 Sep 2020 12:26 - 30 Sep 2020 19:43 #2
RudiRadlos antwortete auf Querlenker Buchsen vorne, die hinteren wechseln
ja, man wird nicht umhin kommen, ein 3 mm-Blech mit aufgepunkteter Mutter über das alte zu schweißen.
Die Stelle mit der alten Mutter muss natürlich vorher entfernt werden.
Für einen Karrosseriebauer oder Kfz.-Blechner sollte das kein Problem sein, - für eine Arbeit 'am Randstein' eher nicht geeignet.
Letzte Änderung: 30 Sep 2020 19:43 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: Skotti 64
- Dank erhalten: 5898
30 Sep 2020 12:30 #3
Dolomiti antwortete auf Querlenker Buchsen vorne, die hinteren wechseln
Hallo Skotti,
auf jedem Fall vorher ausreichend mit WD40 einsprühen.
WD40 hat sehr gute Kriecheigenschaften.
Lass dem Ganzen gerne Zeit, halbe Stunde, Stunde.
Und anständig einsprühen damit auch genug rein kann.
Wenn das geschehen ist, mit einem satten Schlag unten auf den Schraubenkopf hauen.
Das löst zusätzlich. Aber kein 100 g Hammer nehmen.
Ein Fäustel oder 1000 g darf er schon haben.
Der Impuls muss sitzen.
Das staucht, wenn auch nur minimal die Hülse und die Vorspannung reduziert sich.
Auch nicht unbedingt darauf bestehen die Schraube in einem Zug heraus zu drehen.
Wenn sie sich arg wehrt, hin und her drehen.
Und immer wieder WD40.
Ich wünsch dir viel Glück bei der OP.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Skotti 64
30 Sep 2020 16:08 #4
xxl_tom antwortete auf Querlenker Buchsen vorne, die hinteren wechseln
...lass WD40 Zeit, gerne auch nen Tag, und immer wieder nachsprühen..
und leg en Holzbrett mit was saugfähigem drauf drunter 😉
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Skotti 64
- a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b
- Dank erhalten: 7
01 Okt 2020 10:49 #5
von a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b
Anfangs Motorrad + Zelt dann 10 Jahre T3 „Westi“ seit 12/2016 NUGGET HD Bj. 2002 100PS 2,0 TDDI AHK+Athera Trittstufe Thule Markise Besatzung 2 + 2 Zwischendurch gern mal Fahrrad und Zelt
a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b antwortete auf Querlenker Buchsen vorne, die hinteren wechseln
Ich hatte das gleiche Problem, eine Seite ging Problemlos und die andere wollte nicht .
Nach einer großen Menge Rostlöser über 24 Stunden und kräftigen Hammerschlägen konnte die Schraube doch noch gelöst werden.
Ansonsten wie von Rudi Radlos beschrieben,nur Mut das wird schon .
