- Dank erhalten: 18
Ölverlust 2012er Euroline Help
- Patkol
kann mir bitte jemand sagen, was das für ein Bauteil ist vorne vor dem Lüfter. Da drückt oder spritzt es viel Öl raus. Sogar die Abdeckung der Motorhaube ist voll.
Grüße von der Küste
Patkol
******** 2012er EUROLINE AD ********
- Dank erhalten: 5898
Ein zusätzliches Bild mit etwas mehr Totale wäre vorteilhaft
- Dank erhalten: 7187
an dieser Stelle kommt die Luft vom Turbolader mit der Luft vom AGR(AbgasRückführungs-Ventil) zusammen. Von dort geht es über den Ansaugkrümmer (aus Kunststoff) in den Zylinderkopf.
Das Öl könnte vom Turbolader kommen.
Nachtrag: Hast Du geprüft, ob der Deckel des Öleinfüllstutzens korrekt verschlossen ist?
Bist Du sicher, dass es (Motoröl - schwarz) ist? Wie "Dolomiti" bereits geschrieben hat, ist das von Dir eingestellte Bild nicht sehr aussagekräftig.
- Patkol
- Dank erhalten: 18
danke für eure Hilfe. Neue Fotos anbei. Es muss mal richtig hochgespritzt haben, da sogar die Dämmmatte der Motorhaube an einer Stelle vollgesifft ist. Ich kann aber aktuell kein Ölverlust feststellen.
Ich habe aber in einer Woche ein Termin gemacht, um das alles zu checken. Es ist auf jeden Fall tiefschwarzes Öl und der Einfüllstutzen ist zu.
Grüße von der Küste
Patkol
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
Ist quasi ein selbst nachführender Unterbodenschutz.
Grüße Uwe
Patkol schrieb: Es ist auf jeden Fall tiefschwarzes Öl und der Einfüllstutzen ist zu.
hier eine kleine technische Erklärung:
Unter dem Ventildeckel ist immer etwas Ölnebel. Über den Ausgang oben rechts im nachstehenden Bild wird die überschüssige Luft aus dem Kurbelgehäuse Richtung Luftansaugung / Turbolader abgeleitet. Undichte Fußdichtungen der Einspritzdüsen erhöhen den Druck im Motor (dabei handelt es sich um ein Abgas-Luft-Dieselgemisch aus den Zylindern, nicht um reinen Diesel!). Dadurch wird mehr ölneblige Luft über diesen Schlauch abgeleitet.
Ich würde zunächst mal den Schlauch (auf dem Bild oben rechts) abziehen. Wenn er innen sehr ölig / nass ist, wäre das kein gutes Zeichen. Dazu den Motor im Leerlauf laufen lassen uns beobachten, mit wieviel Druck die Luft herauskommt.
P.S. Die Ölspuren an der Ölwanne sind nicht erfreulich, aber noch nicht dramatisch. Man könnte zunächst versuchen, die Schrauben ringsherum nachzuziehen. Was störender ist, ist der Rostbefall vorne rechts an der Wanne. Es gab schon einige Ölwannen, die einfach durchgerostet sind
- Patkol
- Dank erhalten: 18
vielen Dank für deine Tipps.
Mit dem Schlauch meinst du die von dir im eBay Bild markierte Stelle oben rechts auf dem Ventildeckel? Kann man da etwas falsch machen? Also abnehmen und Motor starten?
Grüße von der Küste
Patkol
Patkol schrieb: Also abnehmen und Motor starten?
ja, genau an dieser Stelle. Den abgezogenen Schlauch würde ich vorübergehend verschließen (Kork, Klemme) und vor die Öffnung im Ventildeckel ein sauberes Tuch halten. Dann kann man eventuelle Verunreinigungen besser erkennen.
Einschränkend muss man sagen, dass es viele Möglichkeiten gibt, wo das Öl herkommen könnte. Ich habe nur eine davon beschrieben, weil 'Ferndiagnosen' immer schwierig sind.
P.S. Meinen erstem Beitrag habe ich etwas ergänzt, - siehe oben.
- Patkol
- Dank erhalten: 18
Ich halte jetzt einfach bis nächste Woche noch die Füße still und berichte euch dann, was Ford diagnostiziert hat.
Grüße von der Küste
Patkol
- Patkol
- Dank erhalten: 18
Scheinbar war dort schon jemand am AGR zu Gange gewesen und dabei vergessen eine Dichtung wieder einzusetzen.
Ich dachte, ich höre schlecht
Aber gut, nun ist die Sache erledigt
Grüße von der Küste
Patkol
