- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 4
- Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
- spartan
- AD 05/2018 6b 130 PS
16 Sep 2020 07:24 #11
von spartan
spartan antwortete auf Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
Das ist ja scheinbar dem Unfall des VerkÀufers geschuldet.
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
16 Sep 2020 08:32 - 16 Sep 2020 08:34 #12
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
Mal systematisch:
Du willst einen Nugget? Hier ist ein offenbar gutes Modell. Ausstattung ist sehr gut, erster Eindruck ebenso.
Der Motor ist die letzte Version im alten Nugget. Er ist nicht bekannt fĂŒr groĂe Probleme. Ein evtl. Update lĂ€sst sich auch jetzt noch aufspielen. Wenn er aber immer bei Ford war, dann wird er es auch bereits aufgespielt haben.
Welches sind die Probleme beim Nugget:
1. Rost.
Hier scheint zunÀchst alles ok zu sein. Als nÀchstes ist eine genaue Begutachtung auch von unten erforderlich.
2. Teure Bremsen.
Sind die bereits erneuert? Sonst kommen bald Scheiben, BelĂ€ge und Lager dazu. Kosten ca 1500 âŹ
Kommst Du mit Euro 5 klar?
Ggf kann man den VerkÀufer bitten ein Bild von den Fahrzeugpapieren und dem Serviceheft zu machen. Dann beim FordhÀndler, der dort tÀtig war, anrufen und Historie erfragen oder bei Etis nachschauen.
Dann steht als nĂ€chstes der Besuch des Fahrzeugs an. Der Preis ist gar nicht soooo hoch. Aber da lĂ€sst sich was machen. FĂŒr 27 T incl der Winterreifen wird es hochinteressant. Oder findet man bei der Begutachtung noch MĂ€ngel? Die muss man auch noch abziehen
Ist aber der Unterboden verrostet? Knicke irgendwo am Innenblech im Motorraum etc als Hinweis auf einen Unfall, dann lasse ich bei sowas die Finger weg.
1. Rost.
2. Teure Bremsen.
Letzte Ănderung: 16 Sep 2020 08:34 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli
- Jölibert
- BeitrÀge: 6
16 Sep 2020 10:15 #13
von Jölibert
Zelt und Wanderrucksack wegen Nachwuchs gegen Nugget getauscht |HD 140 PS | BJ 2013 | Nuggetbesitzer seit 11.2020
Jölibert antwortete auf Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
Hallo Surfnugget,
Vielen dank fĂŒr die weitern Tipps, das mit dem Autopapieren ist keine schlechte Idee.
Danke auch fĂŒr die PreiseinsĂ€tzung.
Und ganz klar, wenn es Spuren auf einen Unfall gibt, oder doch gröĂere Rostprobleme habe ich auch kein Interesse an dem Auto.
Ist die Wartung der Bremsen im Serviceplan aufgefĂŒhrt? Bei wie viel Km/Jahren muss das denn gemacht werden?
Vielen dank fĂŒr die Infos.
Jöl
Jöl
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
16 Sep 2020 12:12 #14
von surfnugget
Da gibt es keine festen Intervalle. Das muss man je nach Bedarf machen.
Die Bremsen sind bei dem Gewicht des Nuggets relativ schwach dimensioniert. Und meistens muss man beim ersten Wechsel BelÀge und Scheiben auswechseln. Da an einer Achse ( ich weià nicht mehr, ob vorne oder hinten) die Nabe und die Scheibe ein Bauteil sind, kommen die Radlager noch hinzu, weil man sie gleich mitwechselt, statt die alten rauszuprokeln und wieder reinzufummeln.
Das Gros der Foristen wechselt die Brensen nach 60-80.000 km. Wenige kommen ĂŒber 100. 000. Aber bei uns im Flachland schafft man auch mal ĂŒber 120.000, weil man hier naturbedingt weniger bremst, als in den Alpen.
Im Serviceplan ist in der Regel ein Feld fĂŒr Bremswechsel vorgesehen. An sonsten musst Du beim Ansehen des Fahrzeugs auf die Dicke der BelĂ€ge und auf eine ggf hochstehende Kante (Grat) an den Bremsscheiben achten. Der Bremsbelag liegt nicht ĂŒberall an der Bremsscheibe an. Ganz auĂen und ganz innen ist ein kleiner Bereich frei. Hier entsteht ein Metallgrat, der nicht abgeschliffen wird und meist etwas rostet. Eine ganz neue Scheibe ist hingegen völlig plan.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, Jölibert
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1023
16 Sep 2020 13:18 #15
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
Mein Nugget von 13 hatte mit genau 100.000km gerade 6/20 TĂV bekommen und die Bremsen sollten vor dem nĂ€ TĂV vll (!) gemacht werden.
Aber ich bremse immer vorausschauend!
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos
- BeitrÀge: 2398
17 Sep 2020 09:05 #16
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
bei 6 Wochen Besitz innerhalb der Ferienzeit wÀre auch ein kurzfristiger Kauf statt einer Miete denkbar ...
...und jetzt schnell mit möglichst wenig Verlust wieder verkaufen
Winterreifen sind als neu (ungebraucht?) beschrieben und wahrscheinlich beim Kauf dabei gewesen. DOT beachten!
GruĂ, Tom
- Schneiderotti
- BeitrÀge: 137
- Dank erhalten: 83
17 Sep 2020 09:30 #17
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
Also ĂŒber die aufgerufenen Preise kann ich mich nur wundern, bzw. frage mich immer, wer bereit ist, die zu bezahlen. Ich selbst habe einen damals neu gekauften 2009er in Topzustand, der mit 110tkm bereits durch ganz Europa geschippert ist und beabsichtige auch, den zu behalten. Trotzdem gilt ein PKW mit plus/minus 10 Jahren und ĂŒber 100tkm als beinahe âverbrauchtâ und wird mit deutlich unter der HĂ€lfte des Neupreises gehandelt. Irgendwie doch verrĂŒckt, nach meinem GefĂŒhl entsprechen die Verkausfspreise eher denen eines âJahreswagensâ...đ
- Dr.Hasenbein
17 Sep 2020 09:56 #18
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
Das mit den Preisen ist leider im Moment echt verrĂŒckt. Wir haben uns einen zweijĂ€hrigen Kastenwagen mit 50.000 km aus ner Vermietung angeguckt. Letztlich haben wir jetzt fĂŒr 2000⏠mehr einen ganz neuen gekauft!
FĂŒr unseren 2004er Nugget mit 210.00 km haben wir letztes Jahr 16.000⏠bekommen. Jetzt wĂ€re es sicher noch mehr...
- almarose
- BeitrÀge: 127
- Dank erhalten: 16
07 Okt 2020 19:52 #19
von almarose
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
almarose antwortete auf Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
Hallo Jöli,
Wir beabsichtigen unseren ca Dezember zu verkaufen.
Bj 2010, 118000km , Aufstelldach.
1 Halter, Scheckheftgepflegt.
Falls noch Interesse, melde dich per E- Mail auf
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschĂŒtzt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Und ich sende dir mehr Daten.
Manfred Keil
Stein/ Mfr
Manfred Keil
Stein/ Mfr
Hymer Josemite
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
07 Okt 2020 20:11 - 07 Okt 2020 20:12 #20
Oha, - ist da ein 'Neuer' in der Pipeline, - oder zieht Ihr Euch völlig zurĂŒck?
Das wÀre zu schade!
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Kaufberatung Nugget BJ:2012 km:118000 Motor:140 PS:HD
almarose schrieb: Wir beabsichtigen unseren ca. Dezember zu verkaufen.
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 07 Okt 2020 20:12 von RudiRadlos.
