Big Nugget XL Folie RAL-Ton
08 Sep 2020 10:41 #1 von RASTA
Big Nugget XL Folie RAL-Ton wurde erstellt von RASTA
Hallo zusammen, ich möchte für meinen Big Nugget XL Bj. 2009 etwas Folie (die große an den Seitenwänden außen) ergänzen und suche deshalb den passenden Farbton. Wer kann helfen oder hat sogar noch einen halben QM herumliegen?
Zusätzlich möchte ich die Außensteckdose IP44 erneuern, jedoch gern mit einer Magnetklappe. Hinsichtlich der Schrauben wäre es schön, wenn ich die alten Löcher in der Karosserie nutzen könnte. Habe gerade bei Campingshop 24 eine Außensteckdose mit einer Magnetklappe gesehen, wer kann mit den originalen Lochabständen (Maßen) aushelfen? Alternativ, gibt es die alte Steckdose noch beim Freundlichen zu kaufen?
Letztlich noch eine Frage zum Abluftkamin, da dieser zur Rostbehandlung abgebaut werden muss, ist dieser ohne Probleme zu demontieren oder welche Tricks/Kniffe sind zu befolgen? Und kann dieser durch einen anderen Abluftkamin (zum Beispiel durch einen kleinen Runden anstatt des großen Kastens (bei dem vor dem Gebrauch des Boilers immer die Abdeckung abgezogen werden muss) ersetzt werden?
Vielen Dank vorab.
08 Sep 2020 19:17 - 08 Sep 2020 20:23 #2 von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Big Nugget XL Folie RAL-Ton
Moin Rasta,
Die Seitenfolie würde ich nicht stückeln, mach die Seiten einfach neu der Preisunterschied sollte nicht so gravierend sein.
Nehme ein mattes Schwarz und diesen Schriftzug . Hat der Tiemo extra angefertigt. :woohoo:
Die Außensteckdosen mit Magnet sind größer als die originalen und haben einen größeren Bohrdurchmesser. Damit kannst du den Abstand der Schraubenlöcher auch vergessen... Die originale Steckdose gibt für kleines Geld ebenfalls im Netz.
Der Abluftkamin wird durch die Truma vorgegeben. Wenn du den Kamin änderst, gehe ich vom Verfall deiner Truma-Zulassung aus. Das Blech unterhalb des Kamin war bei mir auch angegammelt (Rost). Kam durch das Bohrloch für den Schwitzwasserablauf. Durch den Kapillareffekt bleibt der Rand um die Bohrung immer feucht. Ein Konstruktionsfehler von Truma
Bei der Renovierung habe ich das Loch zuschweißen lassen, und habe den Ablauf an den Schlauch des Warmwasserüberlaufes angeschlossen der Schlauch endet über der rechten Blattfeder und wird durch den Fahrzeugboden geleitet. Ein Loch weniger das gammeln kann.
Wenn du den Kamin erneuern willst, wirst du die Kaminverlängerung zwischen Truma und der Außenwand und das Deckblech unterhalb des Kamingrills erneuern müssen. Aluminiumguß und Stahlgewindestangen vertragen sich nicht wirklich gut.
Das Blech wird mit einer dauerelastischen Masse gegen die Blechwand abgedichtet. Es ist so dünn, dass du es nach dem Abziehen nicht mehr richtig plan bekommst. Du kannst es natürlich mit viel Geduld wieder gerade dengeln. Sieht dann aber immer noch gammelig aus.
Viel Spass bei der Renovierung
Uwe
Letzte Änderung: 08 Sep 2020 20:23 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RASTA
29 Sep 2020 14:55 #3 von RASTA
RASTA antwortete auf Big Nugget XL Folie RAL-Ton
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und die guten Tipps :).
kwT
Beste Grüße
RASTA
