Was versorgt die 2. Batterie?
- paddyhh
27 Aug 2020 13:54 - 27 Aug 2020 14:00 #1
von paddyhh
Ford Transit Euroline, BJ 2004, 2.0, 125 PS 92 KW, FT 300
Was versorgt die 2. Batterie? wurde erstellt von paddyhh
Hallo liebes Forum,
ich habe jetzt die älteren Posts über die zweite Batterie in diesem Forum gelesen, aber leider blieben einige Frage offen. Das Problem ist, so denke ich, dass es bei den verschiedenen Baujahren schwer ist etwas pauschal über die zweite Batterie zu sagen.
Meine Frage bezieht sich auf den Ford Transit Euroline Baujahr 2004 MK6. Ich habe zwei Batterien im Fahrzeug Batterie 1. Unterm Fahrersitz, Batterie 2. Unterm Beifahrersitz
So wie ich gelesen habe ist die Batterie 1. Zum starten des Motors usw. Was mich aber mehr interessiert ist was alles mit der 2. Batterie betrieben wird. Ich habe gelesen die 12V Steckdosen unter dem Fahrer- und Beifahrersitz und die Steckdose hinten in der Seitenverkleidung, das korrekt?
Aber was wird noch über die 2. Batterie betrieben? Was ist mit der Innenraumbeleuchtung?
Meine Fragen zielen darauf ab, ob ich die 2. Batterie auch zur Not komplett leer „nudeln“ kann ohne das es die 1. Starterbatterie betrifft. Aber dafür müsste ich wissen, welche Verbraucher wo dran hängen.
Und zum Schluss auch ganz wichtig, wie werden den die beiden Batterien von der LIMA geladen? Zuerst Batterie 1. Und dann 2.? Sprich wird die 2. Leer „genudelte“ Batterie währen der Fahrt einfach wieder aufgeladen?
Patrick
Patrick
Letzte Änderung: 27 Aug 2020 14:00 von paddyhh.
- 8c00ec51c08b203950a5b9fc2e1ea249
27 Aug 2020 20:52 #2
von 8c00ec51c08b203950a5b9fc2e1ea249
Oh, da hab ich wohl die Wechselbuchsel verstapelt.
Nugget HD ´99 2,5TD 86PS
8c00ec51c08b203950a5b9fc2e1ea249 antwortete auf Was versorgt die 2. Batterie?
ich kann nicht für dein spezielles Fahrzeug sprechen, erstens habe ich ein anderes, zweitens wird viel gebastelt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du deinen 2004er neu gekauft hast und erst jetzt die Frage aufkommt. Daher rate ich dir: Klemm die zweite Batterie ab und schau was nicht mehr geht, dann kannst dir Recht sicher sein was da dran hängt. Im Normalfall ist es alles was mit dem Aufbau zu tun hat, also Beleuchtung, Kühlschrank, zusätzliche Steckdosen, Wasserpumpe usw.
Im Normalfall werden die Batterien über ein Relais getrennt, sodass das Wohnen die Startbatterie nicht leersaugen kann. Wird das Fahrzeug gestartet, wird das Relais durchgeschaltet und beide Batterien über die Lichtmaschine geladen.
Das funktioniert aber nur, wenn alles in Ordnung ist und nichts anderweitiges gebastelt wurde.
Jofrejo
Jofrejo
- paddyhh
28 Aug 2020 06:51 #3
von paddyhh
paddyhh antwortete auf Was versorgt die 2. Batterie?
Hallo Jofrejo,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es jetzt wohl auf deine beschriebene weise probieren, aber schon komisch das es über dieses Thema keine gesicherten Erkenntnisse gibt.
Patrick
Patrick
- Dank erhalten: 7187
28 Aug 2020 20:22 - 28 Aug 2020 20:23 #4
bei Deinem Baujahr sind die Batterien bei ausgeschalteter Zündung durch ein 'Trennrelais' getrennt. Das heißt, ziemlich alles was dann funktioniert, wird durch die Aufbaubatterie versorgt.
Wenn die Zündung angeschaltet wird, passiert (im Gegensatz zu den Modellen ab 2007) zunächst einmal garnichts. Das Trennrelais bleibt offen. Erst wenn die Lichtmaschine tatsächlich Strom liefert, wird das Trennrelais zwischen den beiden Batterien geschlossen. Damit werden beide Batterien gleichzeitig geladen. Sollte die Aufbaubatterie total "leergenudelt" sein, fließt neben dem Ladestrom der Lichtmaschine vorübergehend auch etwas Saft aus der Starterbatterie ab (Ladungsausgleich). Das ist aber wegen der Leitungsquerschnitte nicht allzuviel und dauert auch nicht lange.
RudiRadlos antwortete auf Was versorgt die 2. Batterie?
paddyhh schrieb: wie werden den die beiden Batterien von der LIMA geladen? Zuerst Batterie 1. Und dann 2.? Sprich wird die 2. Leer „genudelte“ Batterie währen der Fahrt einfach wieder aufgeladen?
Letzte Änderung: 28 Aug 2020 20:23 von RudiRadlos.
- paddyhh
29 Aug 2020 07:28 #5
von paddyhh
Hallo Rüdiger,
ich bin echt sprachlos, das nenne mal ein Informationsfeuerwerk. Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, jetzt sind alle meine Fragen bezüglich der 2. Batterie beantwortet. Jetzt kann ich endlich mit gutem Gewissen einen Verbraucher an die Steckdosen anschließen ohne befürchten zu müssen, dass ich den Transit anschieben muss.
Schönes Wochenende.
Patrick
Schönes Wochenende.
Patrick
