- Dank erhalten: 117
- Warnleuchte Bremsbeläge Verschleißgrenze
- Devin
vor ca. 1 Jahr hat unser Nugget rundum neue Bremsen (Scheiben/Beläge) bekommen.
Sporadisch leuchtete immer mal wieder oben genannte Warnleuchte auf, ging aber auch wieder aus.
Seit einigen Wochen ist die Leuchte dauernd an.
Bremsen sind, wie zu erwarten, okay.
Ich nehme an dass sich ein Sensor verabschiedet hat.
Lässt sich der betreffende Sensor einzeln auslesen?
Oder muss nach Ausschlußverfahren ein Sensor nach dem anderen geprüft/ersetzt werden?
Oder muss der Fehler einfach gelöscht werden?
Bremsflüssigkeit i.O. Anlage entlüftet.
Schönen Abend noch allen!
Nugget AD 125PS Bj.2013
- Dank erhalten: 7187
Devin schrieb: Sporadisch leuchtete immer mal wieder oben genannte Warnleuchte auf, ging aber auch wieder aus.
wenn es für Dich technisch machbar ist, würde ich den Fehler auslesen / lassen (dann sieht man auch, ob es sich um eine allgemeine, oder eine radabhängige Verschleißanzeige handelt).
Den Eintrag würde ich löschen. Wenn der Fehler wieder aufscheint, dann kann man nur die Sensorkabel einzeln verfolgen. Sie haben eine Steckverbindung in der Nähe der Bremsbeläge.
- Devin
Danke für die umfassende Antwort!
Die technische Möglichkeit zum Auslesen habe ich nicht, hab's immer irgendwie verdaddelt mich darum zu kümmern..
Aber mit diesem Grundwissen braucht mir der Schrauber nix vom Pferd erzählen.
Ich werde dann erstmal unter's Auto krabbeln, Dank der Explosionszeichnung sollte ein defektes Kabel zu finden sein.
Devin schrieb: Dank der Explosionszeichnung sollte ein defektes Kabel zu finden sein.
Bitte nicht mit dem Kabel für den Rad-Drehzahlsensor verwechseln, - die sind echt etwas sensibel
- Dank erhalten: 5898
Das Wasser könnte den finalen Schluss zur Bremsscheibe herstellen.
