- Neue ECTIVE DC 180 AGM Deep Cycle 180Ah Versorgungsbatterie lädt sehr langsam
- LesWheeler
Ich habe unserem 2005er Baujahr Nugget eine neue Versorgungsbatterie gegönnt und bin mir nicht sicher, ob sie richtig funktioniert. Beim Fahren lädt sie kaum. Bin mit 7 Strichen, eine Stunde gefahren und hatte immer noch 7 Strichen bei laufendem Kühlschrank. Beim Anschluss über externen Strom hat sie über 20 Stunden geladen und etwa 2 Striche geschafft. Das lässt mich vermuten, dass die Spannung nicht wirklich ausreicht. Angezeigt werden bei externen Stromanschluss und bei normaler Fahrt zwischen 13,6 und 14,1 Volt.
Bin mir nun am überlegen, ob ich sie Montag wieder zurückschicke und mir stattdessen einfach die Exide 1600 hole.
Habt ihr einen Tipp, Erfahrungen oder einen Rat, was die beste Lösung ist?
Christopher
- Dank erhalten: 5898
Nach dem Abstellen ohne Landstrom?
Möglicherweise ist sie voll.
Auf der anderen Seite, 180 Ah erst mal zu laden bedeutet schon sehr viel Strom bereit zu stellen.
Halb leer bedeutet, es müssen 90 Ampere in einer Stunde, 45 in zwei, 10 Ampere in 9 Stunden bereitgestellt werden.
Hast du das berücksichtigt?
- LesWheeler
danke für die schnelle Antwort.
Ich muss zugeben, dass ich nicht viel Ahnung von der ganzen Elektrik habe und auch kein Gerät um die Spannung zu messen. Ich kann nur kommentieren, was der Bordcomputer anzeigt. Frisch auf dem Campingplatz angekommen waren es 8 von 10 Strichen - 16 Stunden später nur noch 5 Striche, wobei keine externe Stromversorgung da war und nur der Kühlschrank lief. Dann Strom angeschlossen und in 20 Stunden wieder auf 7 Striche gekommen. Die ein stündige Fahrt zurück, wie gesagt, hat dann nichts verändert. Ich bin gerade einfach unsicher, ob die Entscheidung eine AGM-Batterie einzubauen richtig war bzw. ob sie richtig funktioniert. Habe hier im Forum gestöbert und viel verschiedene Meinungen dazu gelesen - ob die vorhandene Spannung überhaupt ausreicht die Ective während der Fahrt zu laden. Am liebsten würde ich sie natürlich einfach drin lassen. Aber wie du schon sagst, kann es ja einfach auch die neue größe der Batterie sein, die ungewohnt ist.
Ich finde die haben das auf den 4/5 Seiten ganz gut verständlich erklärt.
Batterien
- LesWheeler
- Dank erhalten: 10280
das Ladegerät in deinem Nugget ist für eine GEL Wohnraumbatterie ausgelegt- die AGM benötigt eine höhere Ladespannung.
Normalerweise sollte die bei deinem Baujahr während der Fahrt bei 14,4 V oder höher liegen.
An deinem Westfalia-Bedienteil befinden sich auf der Rückseite sogenannte Dip-Schalter, mit denen du die Batterieart der Wohnraumbatterie einstellen kannst - Infos dazu findest du hier im Forum unter Extras => Downloads.
Dadurch müsste sich dann zumindest bei Landstromanschluss die Ladespannung erhöhen und der Ladevorgang schneller gehen.
- LesWheeler
- LesWheeler
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich berichten, falls Interesse besteht...
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
Selbst habe ich auch eine 180Ah AGM Batterie. Während der Fahrt laden mit 14,2 - 14,3V
Mit freihstehende Sonnepanelen laden mit max. 14,6V.(Selbst gewählt)
Mit Landstrom max. 14,4V und danach 13,6V.
Laut ein Vertreter von Victron ist laden mit niedriger Strom oké, aber es dauert länger. Also 14,8V ist nicht nötig.
Laden mit Solar geht in drei Stufen:Bulk, absorption und float.
- Dank erhalten: 7187
LesWheeler schrieb: Ich habe unserem 2005er Baujahr Nugget eine neue Versorgungsbatterie gegönnt
baujahrbedingt würde ich einmal dem Massekabel der Aufbaubatterie folgen, d.h. bis zum Radkasten hinten links. Dort sitzt ein 'Shunt' (so eine Art Blechstreifen), über den die "Ladekapazität" der Aufbaubatterie ermittelt (geschätzt!) wird. Alle Verbindungen müssen sauber, fest und rostfrei sein. Eventuell vorherrschende Oxidation verfälscht jedes Messergebnis, egal was gemessen wird.
