Hallo Zusammen,
Nachdem die Reinigungswirkung der hinteren Waschanlage eher ungenügend war, hab ich mich heute auf Fehlersuche gemacht.
Das Problem war schnell gefunden.
Hinter der rechten Heckleuchte verläuft die Zuleitung des Wassers in die Hecktür zur Düse.
Genau dort ist die Zuleitung ab und hängt hinter der Leuchte sozusagen im Freien. (Die Leitung ist am Ende um 90 Grad geknickt)
Allerdings konnte ich keine Stelle finden, um die Zuleitung wieder aufzustecken.
Es gibt zwar allerlei Kabel, die sind aber alle für die Elektrik. Ich hätte irgendwie ein Schlauch-Verbindungsstück erwartet
Meine Vermutung ist, dass der Wasserschlauch irgendwo in den Stecker/Verbindungsstück im Übergang zu Hecktür rein muss.
Dort wo die ganzen Kabel im Leitungskanal zur Hecktür gehen.
Der Stecker sitzt ziemlich fest und auf Verdacht wollte ich nichts ausbauen.
Hat jemand Erfahrung damit bzw. das gleiche Problem gehabt?
Danke !
Grüße Enzo
PS: Baujahr 2010
