- Dank erhalten: 8
- Verlust von Fett / Öl aus der Heckklappe?
- a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
02 Aug 2020 15:47 #1
von a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
Ottilie, Geburtsjahr 2009, 140 PS, HD
Verlust von Fett / Öl aus der Heckklappe? wurde erstellt von a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
Ihr Lieben,
seit einiger Zeit, vermutlich seit mein Ford Nugget 2009 140 PS etwas schräg am leichten Hang steht, läuft am ehesten aus der Heckklappe ölige Flüssigkeit aus. Ich konnte leider keine Spur zum Schloss oder einen anderen leichten Erklärung ausmachen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Bild anbei.
Liebe Grüße und danke euch
Ferdinand
Ferdinand
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
02 Aug 2020 16:25 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Verlust von Fett / Öl aus der Heckklappe?
Wird wohl die Hohlraum Versiegelung sein ...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
02 Aug 2020 18:10 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Verlust von Fett / Öl aus der Heckklappe?
Kommt es wirklich aus der Heckklappe? Da sollte es auch ohne schräg stehen schon rausgelaufen sein. Bei der Heckklappe gibt es nur oben und unten. Die Verteilung sieht eher nach etwas aus das aus dem Innenraum kommt. Entweder über dem Laminat oder darunter. Das würde auch zu deiner Beobachtung mit dem Schrägstand passen. Könnte Wasser aus dem Abwasserauslauf sein (ist aber normalerweise nicht wirklich ölig). Oder irgendetwas aus deiner Sitzbank das gerade ausläuft?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
02 Aug 2020 20:09 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Verlust von Fett / Öl aus der Heckklappe?
Sieht für mich auch aus wie Rostvorsorge .... Fett von Sanders ..... bei den jetztigen sonnigen Tagen mit über 30 Gard tropft mein Blauer auch schon mal .....
Sieht nicht schön aus ...... aber macht mir auch keine Sorgen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- RaD
- Dank erhalten: 76
04 Aug 2020 08:13 #5
von RaD
RaD antwortete auf Verlust von Fett / Öl aus der Heckklappe?
Hallo, vor 8 Jahren Mike Sander machen lassen und es tropft noch immer!
Aber nicht mehr auf den Boden.
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- Dank erhalten: 8
06 Aug 2020 07:38 #6
a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c antwortete auf Verlust von Fett / Öl aus der Heckklappe?
Vielen Dank für die vielen Antworten. Das ergibt absolut Sinn, das Auto wurde vor einigen Jahren hohlraumversiegelt. Das verlustige Öl dürfte also nicht relevant der Versiegelung schaden? Ich sitze es einfach aus?
- Dank erhalten: 7187
06 Aug 2020 13:46 - 06 Aug 2020 13:47 #7
RudiRadlos antwortete auf Verlust von Fett / Öl aus der Heckklappe?
Ja,
aussitzen, nicht reinsitzen
Letzte Änderung: 06 Aug 2020 13:47 von RudiRadlos.
- RaD
- Dank erhalten: 76
07 Aug 2020 09:18 #8
von RaD
Hallo Nuggetfans,
Mike Sander Versiegelung ist ja anerkannter Weise sehr gut.
Läuft wie schon kurz zuvor geschrieben immer noch (Versiegelung vor 9 Jahren) aus Motorhaube und Hecktüre aus,
auf die unlackierten, grauen Stoßstangen. Sieht sehr unschön aus.
FRAGE: wie entfernen?
Meine Anfrage bei Mike Sander blieb unbeantwortet und Anrufen war nicht möglich.
Ich habe es dann mit Nachschwärzen der Stoßstangen versucht, sah auch zu Anfang ganz gut (besser) aus.
Aber nach kurzer Zeit war alles wieder so unansehnlich wie vorher.
Was macht Ihr damit die Stoßstangen wieder schön aussehen?
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- Homo Transitus
- Ei guude
07 Aug 2020 12:46 #9
von Homo Transitus
Wie man das MS-Zeug weg bekommt kann ich dir nicht sagen. Aber beim Nachschwärzen hab ich gute Erfahrungen gemacht mit Owatrol Öl. Vorher gut reinigen und dann das Öl gleichmäßig auftragen.
- nuggar
- Dank erhalten: 443
07 Aug 2020 13:19 - 07 Aug 2020 13:55 #10
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Verlust von Fett / Öl aus der Heckklappe?
Auf dem Merkblatt von MS Korrosionsschutzfett steht " Wenn der übrigbleibende Fettfilm stört, kann dieser noch
mit einem Lösungsmittel (Universal-, Nitroverdünnung o.ä.)
entfernt werden.". Ich habe das noch nicht gemacht und weiß auch nicht, inwieweit Verdünner die Kunststoffoberfläche schädigen kann.
Bei mir wurde sparsam gesandert, so dass sich nur ganz wenige Tropfen auf der hinteren Stoßstange abgesetzt haben.
nuggar
nuggar
Letzte Änderung: 07 Aug 2020 13:55 von nuggar.
