- Dank erhalten: 9
Permanent 14,4V während der Fahrt
- TDMTom
01 Aug 2020 07:59 #1
von TDMTom
HD 2012, 140 PS, silber, Markise 3m, Fiamma Carry Bike, HD-Träger, 100W Solar, BlueBattery, WW-Boiler, Unterboden-/Hohlraumschutz
Permanent 14,4V während der Fahrt wurde erstellt von TDMTom
mir ist aufgefallen, dass während der Fahrt permanent 14,4V im Display der Zentral-Elektronik stehen. Ich meine, das war nicht immer so, bin mir aber nicht sicher. Ist das normal oder ist da etwas defekt?
Bei Landstrom wird geladen mit 14.4V, danach geht das Ladegeräte in Erhaltung s-Ladung bei 13,8V.
Danke&Grüße,
Tom
Danke&Grüße,
Tom
- Dank erhalten: 5898
01 Aug 2020 08:15 #2
Dolomiti antwortete auf Permanent 14,4V während der Fahrt
Moin Tom,
ich würde mal die Anschlüsse am Messshunt kontrollieren.
Kann sein, dass einer der zwei Flachstecker lose ist.
- TDMTom
- Dank erhalten: 9
01 Aug 2020 08:32 #3
von TDMTom
TDMTom antwortete auf Permanent 14,4V während der Fahrt
Hi Maddin,
danke für die schnelle Antwort!
Wo finde ich denn den Messshunt?
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
01 Aug 2020 08:52 #4
Beim 2012er weiß ich es nicht genau.
Ich hab da schon was von einem Radkasten gehört.
Mal schauen was die Suche hergibt..
01 Aug 2020 08:58 #5
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
01 Aug 2020 10:16 - 01 Aug 2020 10:18 #6
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Permanent 14,4V während der Fahrt
Wie hast Du denn Deinen Laderegler der Solaranlage eingestellt? Welche Bordbatterie hast Du? Noch Original?
Wenn Du AGM-Batterien hast, wäre 14.4 Volt die richtige Einstellung. Und die 14,4 Volt bringt Deine LIMA auch zustande. Bei anderen Batterien wird eher mit weniger Volt geladen - meist 14.2V.
Die Höhe der Spannung, die beim Nugget angezeigt wird variiert auch mit dem Ladezustand der Batterie. Jetzt im Sommer, wo Deine Solaranlage die Bordbatterie eh schon vollgeladen hat, kommen die vollen 14,4 V der LM auch an.
Letzte Änderung: 01 Aug 2020 10:18 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dolomiti
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
01 Aug 2020 12:29 - 01 Aug 2020 12:29 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Permanent 14,4V während der Fahrt
Hallo Tom,
während der Fahrt (laden durch Lichtmaschine) ist ein Wert von 14,3 - 14,4 richtig gesund. Da würde
ich mir keine Gedanken machen.
Letzte Änderung: 01 Aug 2020 12:29 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn
- Dank erhalten: 8829
01 Aug 2020 17:03 #8
galli antwortete auf Permanent 14,4V während der Fahrt
Beim alten Nugget bis ist das so, je nach Ladezustand und Temperatur mit gaaanz leichten Schwankungen....
01 Aug 2020 18:50 #9
Stimmt, heute auf der Fahrt haben wir es auch gesehen. Kontinuierliche 14,4 Volt.
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
02 Aug 2020 00:06 #10
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Permanent 14,4V während der Fahrt
Als meine Batterie noch jünger war, wurde mir während längerer Fahrten (600-800km) anfangs 14.4-14.6V angezeigt. Nach ca. 300-400km sank sie auf 12.6-13.6V. Nun nach 8 Jahren geht sie in die Knie und die Ladespannung ist auch nach 800km noch bei 14.4-14.6V. Bin gespannt, ob sich nach einem Wechsel das alte Verhalten wieder einstellt.
