So, mal wieder zurück zu meiner Frage.
Ich habe nun den Tipp befolgt und mir auch ein Pumpkin Radio eingebaut.
Das Gerät läuft und funktioniert.
Was allerdings nicht funktioniert ist das Radio, weder FM noch DAB. Es rauscht
nur und findet keinen einzigen Sender. Bei DAB kommt nur "Connecting", sonst nichts.
Außerdem funktioniert die Lenkradfenbedienung nicht.
Ich habe exakt die gleichen, wie im Thread der oben verlinkt ist, angegebenen Teile
verwendet. Also auch den gleichen Lenkradadpter. Ich habe die entsprechenden Kabel
Key 1, Key 2 und Ground mit dem Radio wie angegeben verbunden. Drei Kabel bleiben
bei dem Adapter frei ( Wofür die sind, ist nicht beschrieben ).
Falls jemand aus Mönchengladbach oder Umgebung kommt und helfen könnte, wäre das
toll....
Oder weiß jemand, wo der Fehler liegen könnte ?
