Getriebe für Transit JG 1987 MK3 50KW
  • Patrali
  • Patralis Avatar Autor
  • Blech Nugget
  • Seit 13.04.2019 Ford Transit Nugget 1987 ;-)
24 Jul 2020 11:21 #1 von Patrali
Getriebe für Transit JG 1987 MK3 50KW wurde erstellt von Patrali
Hi Zusammen
Ich habe mit meiner Frau und damals mit noch einem Kind kurz vor Ostern 2019 einen Nugget gekauft. Dicken Service, Stabilisatorenstangen, Lenkmanschetten etc. habe ich dann alles selbst gemacht. Anlasser inkl. Magnetschalter dieses Jahr auch schon ausgetauscht. Elektrik überarbeitet und schon seeehr viele Stunden für Vorhänge neue Kompressorkühlbox und sogar alle Sitze habe ich dieses Frühjahr mit braunem Echtleder neu bezogen. In diesen Monaten war er schon in Spanien, Andorra, Frankreich, Italien, Deutschland, Kroatien, Schweiz - sprich eigentlich möchte ich mich nicht von unserem "Nüssli" trennen.
Seit vorletztem Montag läuft er nicht (hat auf der Autobahn angefangen zu zucken und ist dann einfach nicht mehr angefahren. ich dachte dann an Kupplung. Ich habe nun (nachdem ich noch die Vorderachse abhängen musste) das Getriebe weg. Die Kupplung sieht prima aus, aber bis auf Gang 4 ist das Getriebe komplett Matschepampe.
Gem. Autoteile.de gibt es nix mehr dazu. Kann uns jemand sonst irgendwie helfen? Bsp. Getrieberevision, Ersatzteile, Ratschläge?
Ford Transit MK3 JG 1987
2.5 l Diesel
50 kw
Fahrgest: WFO VXX GBV VHC8 8505
TYP: 1F50 26 M
Stamm: 102.366.165
Liebe Grüsse
Patric und Familie
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
24 Jul 2020 11:59 - 24 Jul 2020 12:00 #2 von norge
Hej Patrick,
frag doch mal bei A&M Pohl in D-34587 Felsberg an - wir haben dort vor einigen Jahren das Getriebe unseres 1991er Renault Trafic machen lassen und waren mit Preis und Leistung zufrieden.
Viel Erfolg und Grüsse in die sonnige Schweiz B)
norge
Letzte Änderung: 24 Jul 2020 12:00 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Patrali
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
24 Jul 2020 12:36 #3 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Getriebe für Transit JG 1987 MK3 50KW
Such mal im Netz nach Motomobil und Transitcenter, die können dir vielleicht helfen. Ansonsten beim Transit-Stammtisch anmelden (sich freundlich vorstellen) und fragen ob jemand noch was liegen hat.
Grüße vom Homo Transitus
24 Jul 2020 17:15 #4 von Mk3Di
Servus ,dieses Problem hate ich mehrfach ....
Du hast in deinem Bus das alte T9 Getriebe verbaut...die sind nicht sehr haltbar .Ich hab mich entschlossen den Umbau auf MT75 zu machen und bereue es nicht.
Das Getriebe past 1:1 auf den Motor ,Anlasser past auch ,,, Was du brauchst ist eine Kardanwelle und Etwas Vierkant Rohr mehr nicht .
Wenn du willst kann ich bei deinen Fragen unterstützen.
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Patrali, Dolomiti
  • Patrali
  • Blech Nugget
24 Jul 2020 19:01 #5 von Patrali
Ciao Heiko
Kardanwelle müsste dann noch Massgefertigt werden?! Hast du per Zufall auch eine Adresse wo ich zu so einem Getriebe komme (in der Schweiz habe ich gekuckt und ist zu teuer 😄) und Kardanwelle.
Vielen Herzlichen Dank für den Tipp
24 Jul 2020 19:19 #6 von Mk3Di
Kardanwelle müsste dann noch Massgefertigt werden?!....Nein es past ab Bj:93 die Kardanwelle es muss aber der gleiche Radstand sein wie deiner.
Transit Center ist eine gute Adresse oder du findest ein Wagen der bei euch nicht mehr durch die Prüfung kommt .
Im Augenblick stehen welche in den Ebay Kleinanzeigen Deutschland.Ebay England gibt es auch sehr viel Getriebe (sehr Günstig) aber der Versand is für uns nach Deutschland etwas happig .
Gruß Heiko
PS: schau mal in deiner PM
24 Jul 2020 19:55 - 24 Jul 2020 19:55 #7 von Mk3Di
  • Schau mal da....Ebay
    88vtga65-getriebe-ford-transit-hi-cube-1998-hi-cube-ft-190-largo-1998-1933259 Indexbild 1
    88vtga65-getriebe-ford-transit-hi-cube-1998-hi-cube-ft-190-largo-1998-1933259 Indexbild 2
    Ähnlichen Artikel verkaufen? Selbst verkaufen
    88vtga65 getriebe ford transit hi cube 1998 hi cube ft 190 largo 1998 1933259
    Letzte Änderung: 24 Jul 2020 19:55 von Mk3Di. Grund: Ergänzung
    • Patrali
    • Blech Nugget
    27 Jul 2020 15:54 #8 von Patrali
    Hi Heiko
    Hey tausend Dank für deine Antworten. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, den Ganghebel scheine ich auch vom MT75 übernehmen zu müssen :-) irgendwie scheint der Link den du oben hineingepackt hast nicht zu funktionieren. Wir in der Schweiz nutzen gar kein Ebay - die Schweizer mussten da wieder was eigenes machen ;-). Kannst du mir allenfalls den Ebaylink per PM senden?
    Kannst du mir das mit der Kardanwelle und dem Baujahr 93 erklären was du konkret meinst. Denn mein Bus ist aus 1987. Meinst du das ein MT75 Getriebe ab Bj 1993 ohne Anpassungen auf meinen bestehenden Kardan passt?
    Lieber Gruss aus der Schweiz
    27 Jul 2020 16:45 - 27 Jul 2020 18:51 #9 von Mk3Di
    Salü Patrali,
    wenn du ein MT75 verbauen willst ,dann sollte auch der Schalthebel (der ist zwei mal am Getriebe mit M8er Schrauben befestigt) dabei sein.Eine Kardanwelle ab Bj.93 past dann Automatisch an dein neues Getriebe (ist so weit ich das noch im Kopf hab fünf mal mit M10er Schrauben am Getriebe verschraubt ),und die Kardanwelle past auch an der Hinter Achse. Alles was du machen musst ist die Getriebe Traverse vom Alten T9 um 180 Grad zu Drehen und etwas Tiefer zu setzen ( dafür brauchst du das Vierkantrohr)
    Wenn die neue Kardanwelle ein zwischen Lager hat muß dafür auch noch ein halter angefertigt werden. Denn Platz für dein neun Schalthebel mußt du noch schaffen (neues Loch im Boden ).
    Bilder kann ich dir machen .
    Gruß Heiko
    PS: Falls du Whatsapp hast schick mir mal die Nummer als Persönliche Nachricht.Da geht das mit den Bildern Schneller.
    Der Link von den Getriebe ist leider schon Weg... das Teil war aus Spanien 150 Euros plus 65 Euro Versand ..egal wo hin....
    Ich Schau mal weiter
    Letzte Änderung: 27 Jul 2020 18:51 von Mk3Di. Grund: Ergänzung
    27 Jul 2020 18:42 #10 von Mk3Di
    Ich hab noch eine Idee...
    Das T9 Getriebe wurde auch in Scorpio,Sierra und Granada verbaut .da ist nur der Schalthebel an einer anderen Stelle. wenn du so ein T9 bekommst ,dann kannst du es umbauen .Du hast ja alle Teile die du dazu brauchst. Im großen und ganzen hat das Ford auch so gemacht.
    Hilfreich ist immer eine Garage die noch Schrauben können,oder du kennst jemanden der in einer Ford Garage gearbeitet hat ....und noch wirklich Bock hat sowas umzubauen.
