- Neue Standheizung eingebaut - Steuereinheit funktioniert nicht mehr
- Gage93
18 Jul 2020 19:59 - 19 Jul 2020 14:10 #1
von Gage93
Neue Standheizung eingebaut - Steuereinheit funktioniert nicht mehr wurde erstellt von Gage93
Servus liebe Nugget-Fans,
wir haben ein Problem und hoffen auf eure Hilfe
Problem:
- es funktioniert die Steuereinheit Westfalen 506 013 nicht mehr richtig (siehe Bild ). Beim starten des Nuggets geht diese komplett aus (Display)
- dadurch ist der Kühlschrank RC1140F nicht mehr steuerbar, dieser wird auf dem Display auch nichtmehr angezeigt.
Folgendes wurde gemacht:
Wir haben uns eine neue Standheizung (kein Original Westfalia) einbauen lassen, die autark von der alten Steuereinheit funktioniert.
D. h. es wurde die alte ausgebaut, sowie die dazugehörigen Kabel.
Hat der Kabelbaum der originalen Standheizung Einfluss auf das Steuergerät oder ist es Zufall, dass diese nicht mehr funktioniert?
Wir fahren kommenden Freitag nach Norwegen, vll kann uns jemand vorher noch helfen
Danke schonmal!
Update:
Ich hab die Spannungen der beiden Batterien gemessen, alles in Ordnung. Jetzt wird’s aber kompliziert. Wenn der Kühlschrank hinten verbunden wird funktioniert die Anzeige vorne nicht mehr (Display aus) egal ob der Motor oder die Zündung an sind.
Problem:
Danke schonmal!
Update:
Letzte Änderung: 19 Jul 2020 14:10 von Gage93. Grund: Anzeige funktioniert nicht mehr sobald sie mit dem Kühlschrank verbunden ist
- Dank erhalten: 10280
18 Jul 2020 21:13 #2
norge antwortete auf Neue Standheizung eingebaut - Steuereinheit funktioniert nicht mehr
Hej Gage,
willkommen im Forum
Kannst du mal von beiden Batterien (Starter- unterm Fahrersitz und Wohnraumbatterie unterm Küchenblock) die Spannung messen ?
Am besten einmal mit Zündung AN / laufendem Motor und einmal mit Zündung AUS (dann erst mal zehn Minuten zur Ruhe kommen lassen und erst dann messen).
willkommen im Forum
- Dank erhalten: 5898
18 Jul 2020 21:30 #3
Dolomiti antwortete auf Neue Standheizung eingebaut - Steuereinheit funktioniert nicht mehr
Vielleicht hat es eine Sicherung gekostet beim Ausbau. Würde die mal prüfen.
- Gage93
19 Jul 2020 00:51 #4
von Gage93
Gage93 antwortete auf Neue Standheizung eingebaut - Steuereinheit funktioniert nicht mehr
Hallo Maddin,
danke für den Tipp, wir hatten alle Sicherungen überprüft, sogar die 40A im Kühlschrank
Ich wünschte, es wäre eine Sicherung.
Mario
Mario
- Gage93
19 Jul 2020 00:54 #5
von Gage93
Hallo Norge,
danke für die schnelle Antwort und den Hinweis
. Ich werde das morgen Früh gleich mal testen und hier updaten
Mario
Mario
- Dank erhalten: 1427
19 Jul 2020 08:09 - 19 Jul 2020 08:10 #6
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Neue Standheizung eingebaut - Steuereinheit funktioniert nicht mehr
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Jul 2020 08:10 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
