- Dank erhalten: 37
- Victron Smartsolar - lädt plötzlich nicht mehr => gelöst
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
17 Jul 2020 08:35 #1
von Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
Victron Smartsolar - lädt plötzlich nicht mehr => gelöst wurde erstellt von Nilz
unser Victron Laderegler verhält sich komisch bzw lädt nicht mehr (siehe Bild anbei), am Stellplatz und Wetter hat sich die Tage nichts verändert, haben Sonne, leicht bedeckt. Kühlschrank läuft.
Ist ein 110Wp Panel von Offgridtec und die normale Nugget 12V Batterie.
Verkabelung am Laderegler und an der Batterie auf den ersten Blick in Ordnung.
Wir sind in Rumänien unterwegs mit durchaus holprigen Straßen, aber Kabel sind wie gesagt soweit fest.
Kennt das Problem jemand?
- Nilz
- Dank erhalten: 37
17 Jul 2020 08:38 #2
von Nilz
Nilz antwortete auf Victron Smartsolar - lädt plötzlich nicht mehr => gelöst
Noch zwei weitere Screens:
- Nilz
- Dank erhalten: 37
17 Jul 2020 08:57 #3
von Nilz
Problem gelöst: die Sicherung im Kabel zur Batterie ist rausgesprungen! So einfach kann das manchmal sein.
Vllt hilft einem die Info in Zukunft auch Mal weiter. Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Dolomiti
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
17 Jul 2020 09:12 - 17 Jul 2020 09:16 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Victron Smartsolar - lädt plötzlich nicht mehr => gelöst
Hallo Nilz,
Tipp zur Sicherung, die Sicherung sollte stärker als der max . Ladestrom sein.
Z.B. max. Ladestrom 8A >> Sicherung 15A
Die Sicherung schützt nicht den Laderegler, sondern die Verkabelung bei einem Kurzschluß gegen Masse.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Jul 2020 09:16 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Keinhorst
- Nilz
- Dank erhalten: 37
17 Jul 2020 09:28 #5
von Nilz
Danke dir!
Sie ist bei mir tatsächlich nur rausgesprungen, also aus der Halterung.
Ist eine 15A Sicherung, max. Ladestrom 10A. Passt also wieder alles.
