- Dank erhalten: 45
- Undichter Ventildeckel ersetzt 2,5 80 PS Diesel
- Blommetje
04 Jul 2020 14:06 #1
von Blommetje
HD 1994
Undichter Ventildeckel ersetzt 2,5 80 PS Diesel wurde erstellt von Blommetje
Hallo!
Mein 96er Nugget leckt Öl. Zu viel und ich habe während der jährlichen Prüfung Kommentare dazu erhalten.
Ich habe den Motor schnell und einfach gereinigt und sehe jetzt, dass viel Öl auf dem Ventildeckel austritt.
Es ist rechts - von vorne gesehen.
Könnte ich das selbst tun oder besser auslagern?
Und was noch wichtiger ist: Wenn dies getan wird, sollten andere Dinge sofort berücksichtigt werden? Besser 1x gut als 2x halb.
HD 1994
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
04 Jul 2020 17:57 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Undichter Ventildeckel ersetzt 2,5 80 PS Diesel
Hallo Blommetje,
es kommt darauf an was du dir selbst zutraust .Beim Banana Motor ist der Weg zum Ventildeckel etwas zugebaut,da muß das eine oder andere Teil erst demontiert werden das du den abheben kannst .Wenn du das Werkzeug und die Muse dazu hast kannst du das selbst Erledigen.Am besten Bilder machen zum vergleichen beim zusammenbau.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
06 Jul 2020 08:12 #3
von Blommetje
HD 1994
Blommetje antwortete auf Undichter Ventildeckel ersetzt 2,5 80 PS Diesel
Banana ?!
Ich habe eine Dichtung bestellt. Habe gerade einen guten Blick in den Motorraum geworfen und ich denke es sollte funktionieren ...
HD 1994
- Mk3Di
06 Jul 2020 17:59 #4
von Mk3Di
So Schimpfen die Engländer den Motor. Wegen der Ansaugbrücke...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
11 Jul 2020 15:47 - 11 Jul 2020 18:55 #5
von Blommetje
HD 1994
Danke euch allen!
Die Dichtung kam diese Woche per Post und ich fing an. Die Motorstütze rechts entladen, die 'Banane' und dann die Schrauben des Deckels.
Die Dichtung war tatsächlich an 2 Stellen gebrochen. Wo ich auch das Leck gesehen habe.
Noch ein paar Fragen zur Beratung:
- Die Schrauben des Deckels waren lose. Ich könnte es von Hand abschrauben. Ist das richtig? (Ich habe sie jetzt von Hand festgezogen).
- Das Innere der Banane ist mit 3 Röhrchen nass und mit einem trocken. Ist das richtig?
- Das Innere der Banane ist sehr grob. Ist das richtig?
Ein Nachteil: Die hintere Schraube der Motorhalterung ist gebrochen. Er muss zu Fuß durchs Leben gehen. Wie schlimm ist das
Ab und zu Kaffee trinken, alles prüfen, Öl nachfüllen und loslegen!
HD 1994
Letzte Änderung: 11 Jul 2020 18:55 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Mk3Di
11 Jul 2020 16:19 #6
von Mk3Di
Hallo Blommetje,
zu deinen Fragen ....
Also die Ansaugbrücke ist innen sehr Rau von Werk aus.Hab meine Komplett Glas Gestrahlt innen wie Außen ,ist danach sehr glatt...Hab die dann Innen noch Gelackt ( noch besser von der Oberfläche her).
Das deine Ansaugbrücke innen so aussieht ist dem AGR zu verdanken. Schau mal in Ebay England da gibt es Platten die du zwischen AGR einbauen kannst (die eine ist mit kleinen Loch und die andere hat keins) .Ich denke nachbauen ist auch kein Akt.
Wenn du die Banane noch herunten hast ,kann man die von innen Sauber machen ,hab da ein Trick den ich aber hier ins Netz nicht einstellen kann sonst werde ich geteert und gefedert,kann ich dir gerne über PM verraten.
Der Ventildeckel (Schrauben) werden zwischen 6-8Nm angezogen ,das machst du aber am besten in zwei Durchgängen.weil sich die Dichtung noch ein wenig setzt.
Viel Spaß beim Schrauben
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
12 Jul 2020 21:02 #7
von Blommetje
HD 1994
Ich denke, die Dichtung ist richtig montiert. Diese Tute ist jedoch auch undicht. Was ist t und kann das es schaffen?
HD 1994
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
12 Jul 2020 21:18 #8
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Undichter Ventildeckel ersetzt 2,5 80 PS Diesel
Hallo Blometje, das undichte Teil ist doch eine Art Ölabscheider. So wie ich das sehen kann, sitzt das Teil im Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch u. soll das Öl aus dem Ölnebel wieder zurück in den Ventildeckel leiten.
Diesen kannst du vielleicht reparieren( O-Dichtring?).
Gutes Gelingen, Gruß Hans!
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
18 Jul 2020 10:18 #9
von Blommetje
HD 1994
Das Öleinfüllrohr entfernen. aufgeräumt. Ring gemacht. Die Schlauchklemme war gebrochen, wodurch der Schlauch leckte. Ich bin gerade 200 km gefahren und sehe keinen einzigen Tropfen.
ein Problem gelöst!
ein Problem gelöst!
HD 1994
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
