- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 4
- Starterbatterie neu - nichts geht mehr
- Moser
20 Jun 2020 19:46 #1
von Moser
Nugget, Bj.2002, Hochdach
Starterbatterie neu - nichts geht mehr wurde erstellt von Moser
nachdem ich dank der tolle Anleitungen hier eigentlich problemlos meine Starterbatterie gewechselt habe (neue: Varta 12 V 85AH 800A - hier im Forum empfohlen) und per LadegerĂ€t am Motorraum eine Spannungsunterbrechung vermied, sprang der Motor nicht an - obwohl die neue Batterie so drin war wie sie hinein gehört. Zwar leuchteten die ĂŒblichen Lichtlein im Tacho etc wenn ich den SchlĂŒssel halb drehte, aber beim Versuch zu starten war dann rein gar nichts zu hören.
Also neue Batterie wieder raus, alte wieder rein. Neuer Versuch (da ich dieses Mal das LadegerÀt nicht dran gehabt hatte, meldete sich gleich das Radio und wollte den Code, der aber leider nicht da ist- da muss ich wohl zu Ford), aber ansonsten wars das gleiche Ergebnis: der Gute macht keinen Mucks.
Dann habe ich noch das LadegerÀt dran gemacht (vorn am Motor) - auch nix.
Ich hab jetzt ĂŒberhaupt kein Plan. Ich hoffe hier hat jemand eine Idee und freue mich auf eure Antworten.
GrĂŒĂe,
Moser
GrĂŒĂe,
Moser
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5898
20 Jun 2020 19:59 #2
Dolomiti antwortete auf Starterbatterie neu - nichts geht mehr
Ich kenne die Topologie im Motorraum nicht. Kommt man an den Anlasser dran. Wenn ja, klopf doch mal mit dem Hammer leicht an den Anlasser, damit die KohlenbĂŒrsten nach rutschen können. Hört sich nach verschlissenen Kohlen an.
- BeitrÀge: 1042
- Dank erhalten: 1427
20 Jun 2020 20:38 #3
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Starterbatterie neu - nichts geht mehr
Hat er eine Wegfahrsperre? Eventuell mal mit dem ZweitschlĂŒssel starten, oder SchlĂŒssel neu anlernen.
Ford Nugget, Bj.19
- Moser
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 4
20 Jun 2020 21:28 #4
von Moser
Moser antwortete auf Starterbatterie neu - nichts geht mehr
danke- eine Wegfahrsperre hat er glaube ich nicht. jedenfalls hat der ZweitschlĂŒssel nichts gebracht, auĂerdem habe ich beim ersten Mal ja per LadegerĂ€t verhindert, dass eine Spannungsunterbrechung da ist, d.h. am Anlernen kanns nicht liegen.
- Moser
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 4
20 Jun 2020 21:29 #5
von Moser
danke, wenn ich den Anlasser gefunden habe werd ich klopfen und berichten
- Moser
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 4
20 Jun 2020 21:39 #6
von Moser
hmm, ich habe das Ein - und Ausbauen gemacht ohne den Fahrersitz zu entfernen - man muss a bisserl rumdrĂŒcken aber es ging eigentlich ganz gut.. vielleicht habe ich aber doch irgendeine relevante Steckverbindung hinter der Batterie gelöst?
Beim letzten Einbauen ist mir eine lose Steckverbindung aufgefallen, die wie diese im Anhang ausschaut (die von mir abfotografierte fĂŒhrt zu 12v "Steckdose" am Fahrersitz, aber eine solche war es). Allerdings konnte ich nichts zum anschlieĂen finden, also habe ich sie einfach mal als ĂŒberflĂŒssig eingestuft
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10280
20 Jun 2020 21:44 #7
norge antwortete auf Starterbatterie neu - nichts geht mehr
... folge mal dem dicksten roten Kabel bis zu einer 100 A (?) Sicherung - diese ausbauen und auf Durchgang prĂŒfen - und ggf. ersetzen ...
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
- BeitrÀge: 4545
20 Jun 2020 21:50 #8
Hat er Sitzheizung?
- Moser
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 4
20 Jun 2020 22:18 #9
von Moser
danke norge, hab mittlerweile gesehen dass du diesen tipp schon bei nem Àhnlichen Thema gegeben hast und hatte es mir vorgemerkt, werd ich machen
- Moser
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 4
20 Jun 2020 22:20 #10
von Moser
nope, keine Sitzheizung, lg
