Radio (6000CD) reagiert auf 12V am Zündungsplus nicht (Quadlock-Pin 16)
19 Jun 2020 12:17 - 19 Jun 2020 12:17 #1 von t.schubert
Hallo zusammen. Wir bauen aktuell einen Transit BJ 2012 T350 Kastenwagen aus - habe deshalb immer mal wieder im Forum mitglesen und werde nun das erste mal selbst (suchend ;-)) aktiv.
Vielleicht findet sich hier ein findiger Tüftler:
Habe das Ford 6000CD Autoradio an die Aufbaubatterie angeschlossen und eine Schaltung eingebaut, um Zündungsplus zu simulieren (per manuellem Schalter und Relais). Ziel ist, dass auch im Stand auf Kosten der Aufbaubatterie unbegrenzt Radio gehört werden kann, also der "1 Hour"-Modus, der normalerweise bei ausgeschalteter Zündung läuft, umgangen wird.
Problem: Obwohl die Zündungssimulation einwandfrei funktioniert und an den entsprechenden Quadlock-Pin (Pin 16) auf Knopfdruck 12V liefert, schaltet sich daraufhin das Radio nicht ein. Im Gegenteil reagiert das Radio noch wie gehabt auf die Originalzündung, obwohl am Radio Dauerplus (Pin 15) und Zündungsplus (Pin 16) nur über die Aufbaubatterie laufen. Kann es sein, dass das Radio das Zündungssignal über den CAN-Bus bekommt? Also das Radio gar nicht auf den "eigentlichen" Zündungspluseingang (Pin 16) reagiert, sondern nur auf den CAN-Bus? Weiß jemand von einer Lösung, wie man das Radio dazu bekommen könnte, auch auf 12V am "analogen" Zündungspluseingang (Pin 16) zu reagieren?
Vielen Dank für alle Beiträge!!
Letzte Änderung: 19 Jun 2020 12:17 von t.schubert.
