- BeitrÀge: 2
- Nugget Bj. 2004 AD Erweiterungen - Tipps gesucht
- Pascal_nugget
06 Jun 2020 07:40 #1
von Pascal_nugget
Nugget Bj. 2004 AD Erweiterungen - Tipps gesucht wurde erstellt von Pascal_nugget
Ich bin neu hier und konnte da hoc keine Antwort finden. Wir sind ganz neue Besitzer eines Ford Nuggets mit Aufstelldach. Und wollen nun folgende Dinge erweitern um etwas mehr Platz zu haben.
1. DachtrĂ€ger fĂŒr eine Box. Habt ihr einen Tipp, wo man diese herbekommt und gibt es da Unterschiede?
2. hecktrÀger. Hat jemand einen abzugeben oder ebenfalls eine gute Adresse?
3. Einlegeböden in Kleider Schrank - welche könnt ihr empfehlen.
Wir freuen uns ĂŒber jeden Tipp.
Danke und viele GrĂŒĂe
Pascal
Pascal
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10280
06 Jun 2020 08:57 #2
norge antwortete auf Nugget Bj. 2004 AD Erweiterungen - Tipps gesucht
Hej Pascal,
willkommen im Forum
HeckklappentrĂ€ger gibt es immer wieder mal gĂŒnstig in den Ebay-Kleinanzeigen - z.B Suche nach 'Paulchen' + 'Transit' liefert aktuell einen Anbausatz in Hamburg fĂŒr 20 Euro.
Das sind dann nur die fahrzeugspezifischen oberen und unteren Anbauteile - dazu kannst du dann nach einem beliebigen anderen Paulchen-TrĂ€ger in deiner NĂ€he suchen (Versand ist auf Grund der Abmessungen meist uninteressant) und den TrĂ€ger dann fĂŒr deine Heckklappe passend umbauen.
Paulchen-TrĂ€ger sind ĂŒbrigens immer aus schwarz Pulverlackierten Stahlrohren - wenn in den Anzeigen etwas von Alu steht, dann kommt der TrĂ€ger eher von Fiamma oder einem anderen Hersteller.
FĂŒr die Einlegebretter findest du pdf-Vorlagen hier im Forum (=> Wiki) - diese am besten auf Karton ĂŒbertragen und damit erstmal die Passform testen - dann als Schablone auf 8 ... 12 mm Sperrholz oder Multiplex ĂŒbertragen.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
willkommen im Forum
norge
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
06 Jun 2020 09:31 #3
galli antwortete auf Nugget Bj. 2004 AD Erweiterungen - Tipps gesucht
Willkommen Pascal,
Auf das AD wĂŒrde ich oben keine Box anbringen, da ist das Heck der bessere Ort fĂŒr eine BOX. Das gute und schnelle Handling des Daches leidet unter jedem zusĂ€tzlichen Kilo. Zudem halten die Gasfedern ja das Dach oben und die sind
1. nicht auf Mehrgewicht ausgelegt und
2. verriegeln sie das offene Dach nur auf einer Seite. (die andere federt frei und wĂŒrde unter Mehrgewicht dann einfedern)
Und der Vorteil eines AD ist die geringe Höhe im Fahrbetrieb.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Pascal_nugget
- Pascal_nugget
- BeitrÀge: 2
10 Jun 2020 19:48 #4
von Pascal_nugget
Pascal_nugget antwortete auf Nugget Bj. 2004 AD Erweiterungen - Tipps gesucht
Danke fĂŒr die Antwort.
Ich habe gehört, dass das Aufstelldach bis zu 20 KG stemmen kann?
Hast du da eine andere Erfahrung gemacht?
Viele GrĂŒĂe,
Pascal
Viele GrĂŒĂe,
Pascal
