Fahrrad Heckträger + Anhänger?
- ohoppe
31 Mai 2020 21:59 #1
von ohoppe
Fahrrad Heckträger + Anhänger? wurde erstellt von ohoppe
Ich besitze einen Nugget Baujahr 2013 mit Hochdach und Anhängerkupplung. Dort dran hängt ein Hänger mit Segelflugzeug. Nun möchten wir aber noch gerne 2 E-Mountainbikes mit in den Urlaub nehmen.
Funktioniert diese Kombi mit den bekannten Heckfahrradträgern von Paulchen oder Fiamma?
Und ist das erlaubt?
Grüße, Oliver
Grüße, Oliver
- MEER501
- Dank erhalten: 82
01 Jun 2020 15:50 #2
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Fahrrad Heckträger + Anhänger?
Hallo Oliver
ich habe den originalen Westfalia Träger dran.
Und es funktioniert. Allerdings kann man die dritte Schiene nicht benutzen.
Weil die Reifen etwas überstehen und dann nicht genug Platz ist zum einlenken.
Wenn die dritte Schiene leer ist geht sie ganz knapp am Anhänger vorbei.
Warum sollte das nicht erlaubt sein? Ich habe da keine Schwierigkeiten mit gehabt bis jetzt.
Meiner Meinung nach muss nur die Freigängigkeit des Anhängers gewährleistet sein.
Allerdings solltest du auf das Gewicht achten Ebikes sind ja bekanntlich schwerer.
Immer ohne Akku transportieren das hilft schon mal bei der Gewichtsbilanz.
Lg Ralf
Lg Ralf
- ohoppe
02 Jun 2020 08:00 #3
von ohoppe
ohoppe antwortete auf Fahrrad Heckträger + Anhänger?
Hallo Ralf,
Danke, das sind ermutigende Infos! Ich habe nun den Paulchen Träger bestellt - dessen System mit den vier Klammern sah mir irgendwie am vertrauenserweckendsten aus. Der Träger kann 60 Kilo und ist damit E-MTB geeignet, denn die Räder wiegen sogar mit Akkus nur 23 Kilo. Akkus kommen aber natürlich ab - das haben wir schon beim alten Hängerkupplungs-Träger so paktiziert. Die Lenker der Räder, werden wir vermutl. um 90 Grad drehen müssen, und dann heißt es: Schaun mer mal!
Ich werde an der Stelle mal ein Foto von der Konstruktion posten. Für alle, die evtl. mal vor einem vergleichbaren Thema stehen.
Schöne Grüße, Oliver
- MEER501
- Dank erhalten: 82
02 Jun 2020 08:24 #4
von MEER501
Hallo Oliver
das ist schön zu hören . Ich hoffe das es passt.
Kommt ja darauf an wie weit der Träger raus steht und wie lang deine Deichsel ist .
Der Aufbau spielt ja auch noch eine Rolle.
Ich habe einen Standart Kofferanhänger mit relativ kurzer Deichsel und da geht es.
Lg Ralf
Lg Ralf
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
02 Jun 2020 08:57 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Fahrrad Heckträger + Anhänger?
Hallo Oliver,
gelten die 60kg nur für die Ladung oder muss da der Träger noch abgezogen werden? Bei dem Fiamma sind es
(glaube ich mich erinnern zu können) 50 kg, davon entfallen allerdings so 11-12kg schon mal auf den Träger.
- MEER501
- Dank erhalten: 82
02 Jun 2020 09:03 #6
von MEER501
wenn da Traglast steht dann ist das das was der Träger laden darf.
wenn zulässiges Gesamtgewicht da steht ist das Gewicht des Trägers abzuziehen.
- ohoppe
02 Jun 2020 10:45 #7
von ohoppe
Auf der Website des Herstellers steht:
"Fahrradträger und Fahrradhaltesysteme sind E-Bike geeignet. Die Zuladung bei diesem Fahrzeug beträgt bis zu 60 Kg. das entspricht 3 Fahrrädern oder 2 E-Bikes."
paulchensystem.net/hecktraeger-ford/tran...-fahrradtraeger.html
Ich gehe also davon aus, dass das passt, wo wir doch deutlich unter der Grenze liegen werden und zusätzlich die schweren Akkus (750 Wattstunden) entnehmen.
- ohoppe
10 Jul 2020 13:05 - 10 Jul 2020 13:09 #8
von ohoppe
Hallo an alle die diesen Thread verfolgt haben!
Ich wollte noch kurz Rückmeldung geben, wie die Kombi "Segelflieger + Fahrradträger" am Nugget funktioniert.
Das ganze funktioniert wunderbar, solang der Hänger etwas abgeschrägt ist, wie z.B. bei Cobra oder Anschau Hängern modernerer Bauart üblich. Ältere Hängerkonstruktionen mit kurzer Deichsel könnten in engen Kurven knapp werden. Da bitte drauf achten!
Im Anhang zwei Fotos.
Gruß, Oliver
PS: Was übrigens wirklich Klasse ist an dem Paulchen Träger: unsere beiden extrabreiten Mountainbike-Lenker können so bleiben, wie sie sind. Man muss keinen Lenker verstellen. Man sieht auf den Fotos, wie schön die Räder auf den Träger passen und wie viel Abstand dann immer noch zur Rückscheibe ist. Das war bei unserem alten Anhängerkupplungsträger nicht so toll.
Gruß, Oliver
Letzte Änderung: 10 Jul 2020 13:09 von ohoppe.
- Monasterium
- Dank erhalten: 110
14 Jul 2020 20:33 - 14 Jul 2020 21:59 #9
von Monasterium
Besser wohnen ++ unsere Evolution: Motorrad und Zelt -> Fendt Alkoven -> Ww Tango -> VW T4 California -> Eriba Touring GT 320 ---> silberner NUGGET HD, Modell 2013, 140 muntere Pferde, gesandert, seit April 14 im heimischen Stall
Monasterium antwortete auf Fahrrad Heckträger + Anhänger?
geht gut. Unter der Plane verbirgt sich ein Fiamma-Träger mit zwei Pedelecs. Um die Breite zu reduzieren habe ich nach der abgebildeten Fahrt eine dritte Schiene und zwei Schnellspanneraufnahmen montiert. Jetzt werden die Vorderräder herausgenommen und kommen in die mittlere Schiene zwischen den beiden Rädern. Die Räder bringen ohne Akkus und Zubehör (Box für Regenzeug, Schlösser) ca. 25 kg pro Stück auf die Waage. Und der Hochdachträger kann wieder verwendet werden, weil die Räder niedriger werden.
Viel Spaß
Jörg
Viel Spaß
Jörg
Letzte Änderung: 14 Jul 2020 21:59 von Monasterium. Grund: Noch was hinzugefügt.
- burria
- Dank erhalten: 92
15 Jul 2020 20:29 #10
von burria
burria antwortete auf Fahrrad Heckträger + Anhänger?
ich habe auch einen Gespann Beitrag .
Es geht auch mit Heckkoffer und WoWa
PW
PW
