- Dank erhalten: 69
Standheizung im Frischluftbetrieb
- Outdoormobil
19 Mai 2020 13:05 #1
von Outdoormobil
- umgebauter Ford Euroline Bj. 2012 mit Aufstelldach:) -
Standheizung im Frischluftbetrieb wurde erstellt von Outdoormobil
Hallo liebe Campingfreunde. Ich habe eine Frage zur Frischluftzmrüstung.
Ich habe meine Eberspächer airtronic M D4s Standheizung zum Frischluftbetrieb umgebaut.
Ursprünglich war die Frischluftansaugung unterm Beifahrersitz. Jetzt wir die Luft von draußen angesaugt.
Leider funktioniert nun die Temperatursteuerung an der Moduluhr nicht mehr.
Ich hatte gelesen das sich der Temperaturfühler im Ansaugrohr befindet. Könnte ich daher nicht einfach an der Moduluhr die zwei Stecker für den jetzigen Temperaturfühler abklemmen und durch einen neuen Fühler im Fahrzeuginneren ersetzten?????
Danke schonmal für eure Hilfe.
- Dank erhalten: 5898
19 Mai 2020 21:57 #2
Dolomiti antwortete auf Standheizung im Frischluftbetrieb
Die Idee mag nicht schlecht sein, jetzt besteht aber die Gefahr, dass du dich selbst vergiftest.
Nicht umsonst ist es eine interne Umwälzung.
Zwei getrennte Kreise.
Wie bei der Heizung im Haus auch. Du willst ja sicherlich kein Wasser das aus dem Heizkörper kommt trinken. Zwei Kreise.
- Outdoormobil
- Dank erhalten: 69
19 Mai 2020 22:05 #3
von Outdoormobil
Outdoormobil antwortete auf Standheizung im Frischluftbetrieb
Ich denke mal du meinst dass die Abgase angesaugt werden könnten? Das passiert aber nicht.
Der Auspuff ist lang genug dass die Abgase auf der anderen Seite direkt nach oben weg können. Die Ansaugung ist auf der anderen Seite und entgegen gesetzt angebracht.
- GB
- Dank erhalten: 1954
19 Mai 2020 23:17 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Standheizung im Frischluftbetrieb
Und wie ist das, wenn du die Standheizung im Fahrbetrieb laufen hast? Da kommen noch die Abgase des Motors hinzu und wie das alles verwirbelt wird??
VG GB
VG GB
- Outdoormobil
- Dank erhalten: 69
20 Mai 2020 06:36 #5
von Outdoormobil
Selbst das wäre gar kein Problem da sich die Ansaugung ein Stück weiter vorn befindet und durch den Fahrtwind ist alles ok.
Aber ich habe die Heizung eh noch nie beim fahren angeschmissen.
Die eigentliche Frage war eh ne andere. 😉
Ich wollte eigentlich nur eine Bestätigung für meine Vermutung haben, dass das klappen könnte mit dem Temperaturfühler.
20 Mai 2020 08:02 - 20 Mai 2020 08:05 #6
tourneo antwortete auf Standheizung im Frischluftbetrieb
Der Temperaturfühler (2000 bis 2013) befindet sich hinten am Bett neben der Leselampe in einem kleinen schwarzen Gehäuse.
Wäre hilfreich, wenn du angibst welches BJ du genau hast und das in der Signatur einpflegst...
gruss Michi
gruss Michi
Letzte Änderung: 20 Mai 2020 08:05 von tourneo.
20 Mai 2020 08:59 #7
Wie erwähnt, es besteht nur die Gefahr, soll nicht heißen dass es so ist. Ich hab nach dem Einbau meiner Gasheizung (Haus) ein sehr ausführliches Gespräch mit dem Schornsteinfeger gehabt. Er hat die Anlage abgenommen. Wir haben dann über Todesfälle gesprochen die wegen Abgasvergiftungen zustande gekommen sind. Du glaubst gar nicht was es alles gegeben hat.
Wer der richtige Ansprechpartner für diese Frage wäre ist Westfalia. Die können dir sagen wie das Heizgerät auf deinen Eingriff reagiert denn die haben das System konfiguriert. Das Steuergerät ist die Zentralelektronik und die gehört auch zu Westfalia.
Aber über ein Ergebnis des Telefonats wären wir sicherlich auch erfreut.
- Dank erhalten: 8829
20 Mai 2020 09:12 - 20 Mai 2020 09:15 #8
galli antwortete auf Standheizung im Frischluftbetrieb
Kann man machen, wird aber im Ergebnis kaum weiterführen.... ...
Scharf nachgedacht ist bereits der Umstand "Frischluft vom Unterboden" ein Widerspruch...... Es wäre für mich der einzig gangbare Weg einer Aussenluftansaugung in Lebensmittelqualität über den Aussenlufteingang des Fahrzeugs. Also T Stück hinterm Filtetkasten der Fahrzeugbelüftung andocken, oder einen 2.Filterkasten dort oben in der Motorhaube installieren......
Da dein Umbaubereits fertig ist..... denk doch nochmal über eine umschaltbare "Weiche" nach
Ein einstellbarer Anteil Frischluft.....
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 20 Mai 2020 09:15 von galli.
- Outdoormobil
- Dank erhalten: 69
20 Mai 2020 12:57 #9
von Outdoormobil
Danke für eure Antworten. Ich überlege nochmal.
