PDC-Fehler-Rückfahrsensoren
- Darth-Igi
26 Apr 2020 14:07 #1
von Darth-Igi
PDC-Fehler-Rückfahrsensoren wurde erstellt von Darth-Igi
ich habe wirklich ein seltsames Problem. Meine Rückfahrsensoren waren gefühlt unzuverlässig. Aus diesem Grund habe ich mir 4 billige Sensoren bestellt. Zunächst hat alles funktioniert, aber nach kurzer Zeit kam das 5 sec. Dauersignal, dass ein Sensor defekt ist. Daraufhin habe ich wieder einen alten Sensor dran gehängt und es dauerte wieder nur kurze Zeit, bis der zweite Sensor wieder defekt war.
Dann habe ich mir gedacht, ich kaufe jetzt namhafte Sensoren. Heute habe ich die Sensoren dran gebaut und es hat funktioniert. Bin einmal kurz vorgefahren und dann wieder zurück und es hat gepiept wie es soll. Zur Sicherheit habe ich dann noch einmal gestartet und siehe da, während des Rückwärtsfahrens und dem piepen der Sensoren kam auf einmal wieder der 5. sec Warnton, dass die Sensoren defekt sind. Danach war beim Zündschlüsselumdrehen wieder das gleiche lange piepen und die Einparkhilfe blieb stumm.
Hab wieder einen alten Sensor dran gemacht und ging wieder, bis dann bei nächsten mal Rückwärtsfahren wieder während dem Fahren ein Sensor defekt ging.
Kenn jemand so ein Problem? Es sieht so aus. als wie wenn das Steuergerät die neuen Sensoren zerstört, wobei die alten heil bleiben, aber nur sporadisch funktionieren.
Ich bin wirklich am Ende meiner Weisheit angelangt. Kennt jemand einen Spezialisten, den man mal fragen könnte? Kann ich was messen um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Darth-Igi
Darth-Igi
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
26 Apr 2020 14:42 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf PDC-Fehler-Rückfahrsensoren
Oft liegt es gar nicht an des Sensoren, sondern am Rückfahrsensorschalter am Getriebe. Den kannst Du oben am Getriebe fühlen, wenn Du Dich unter's Auto legst.
Ich hatte auch das Problem mit PDC. Immer, wenn ich die Sensoren ausgebaut und mit Kontaktspray wieder eingebaut hatte, schien es für kurze Zeit wieder zu funktionieren. Aber offenbar hatte es nur wenig mit den Arbeiten an den Sensoren zu tun...
- Darth-Igi
26 Apr 2020 14:49 #3
von Darth-Igi
Darth-Igi antwortete auf PDC-Fehler-Rückfahrsensoren
der ist schon seit längerem neu gemacht. Wenn der kaputt ist, dann geht auch das Rückfahrlicht nicht.
- surfnugget
26 Apr 2020 17:04 #4
von surfnugget
Das war bei mir aber nicht so.
- GB
- Dank erhalten: 1954
26 Apr 2020 18:12 - 27 Apr 2020 15:16 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf PDC-Fehler-Rückfahrsensoren
Hallo Darth-Igi,
habe gerade fast das Gleiche vielleicht hinter mir. Die Sensoren, die hier im Forum eigentlich für BMW als für Nugget passend angegeben waren, haben nicht funktioniert, d.h. nur einmal und dann Fehler gemeldet. Teurere von Triscan haben auch anfangs funktioniert und dann seit ca. 2 Wochen immer schon ein zweimal gepiepst, aber bein Annäherung an Hindernisse richtig Signal gegeben von unterbrochen bis Dauerton. Jetzt scheint es wieder ganz richtig zu funktionieren. Schmutz kann manchmal eine Fehlfunktion erzeugen, ansonsten habe ich keine Erklärung für die wundersame Funktionsweise - ein Sensor ist bei mir ein Originalersatzteil.
Für die Moderatoren: Vielleicht kann man die Threads zusammenfassen - Aufruf geht auch über Wiki.
VG GB - hier gibts mehr Infos und noch einen Link
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...9-bb?start=30#214776
PS: Wenn du eine Lösung gefunden hast - lass es mich bitte wissen.
Letzte Änderung: 27 Apr 2020 15:16 von GB. Grund: Ergänzung Aktualisierung
