- Dank erhalten: 83
- Armlehne der hinteren Sitzbank abgebrochen
- michin_
22 Apr 2020 16:03 - 22 Apr 2020 17:28 #1
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
Armlehne der hinteren Sitzbank abgebrochen wurde erstellt von michin_
mir ist die Armlehne meiner Sitzbank abgebrochen, genauer gesagt ist die Halterung in der Sitzbank gebrochen (siehe Foto im Anhang). Hat jemand eine Idee wie man das reparieren kann?
Ich habe die Armlehne bisher selten gebraucht, da wir aber demnächst 3 Kindersitze hinten brauchen, brauche ich etwas, was den linken Sitz stützt, da er beim fahren sonst nach links kippt (da der Gurt von rechts kommt). Vielleicht habt ihr noch eine andere Idee, wie man das lösen kann, da kann ich die Armlehne weglassen.
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
Letzte Änderung: 22 Apr 2020 17:28 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 7187
23 Apr 2020 04:52 - 23 Apr 2020 09:33 #2
RudiRadlos antwortete auf Armlehne der hinteren Sitzbank abgebrochen
das kann in einer Karrosseriewerkstatt (da wo man Unfallwagen repariert) sicher geschweißt werden. Inwieweit das Schaumstoffpolster dazu 'zurückgedrängt' oder entfernt werden muss, kann ich von außen nicht erkennen.
Wenn Du der Einfachheit halber auf die Armlehne verzichten willst, kann das offene Ende auch schlicht abgeflext werden.
Letzte Änderung: 23 Apr 2020 09:33 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: michin_
- Dank erhalten: 5898
23 Apr 2020 07:28 #3
Dolomiti antwortete auf Armlehne der hinteren Sitzbank abgebrochen
Moin, das ist ärgerlich.
Kannst du ein Bild von dem anderen Teil machen?
Da wo es befestigt wird?
- michin_
- Dank erhalten: 83
08 Mai 2020 22:48 - 08 Mai 2020 22:56 #4
von michin_
michin_ antwortete auf Armlehne der hinteren Sitzbank abgebrochen
Danke euch, ich denke ich werde es schweißen lassen.
Bis dahin würde ich versuchen den Gurt festzustellen, so dass der Kindersitz nicht nach links kippt. Kann man den Rollmechanismus den Gurtes feststellen - also so, dass er nicht weiter raus rollt?
Micha
Micha
Letzte Änderung: 08 Mai 2020 22:56 von michin_. Grund: Erweiterung
09 Mai 2020 09:17 - 09 Mai 2020 09:22 #5
Den Gurt kannst du nur durch eine ruckartige Bewegung arretieren, leider dann nicht definiert. Nach links würde ja noch gehen, rechts wäre gefährlicher, da gehts ja runter.
Ist es eine Art Maxicosi oder ein Sitz für größere Kinder?
Den Maxicosi kannst du doch, falls nicht benötigt, mit dem Gurt nebenan absichern, oben durch den Tragegriff.
Edit meint: Hab gerade den oberen Beitrag gelesen, alle drei Sitze sind belegt.
Wäre es eine Option den Größten rechts zur Schiebetür sitzen zu lassen? Im Rennsport hatten wir statische Gurte, bzw. Rollen die man mittels Bowdenzug arretieren konnte. Jetzt fällt mir nix schlaues mehr ein
Letzte Änderung: 09 Mai 2020 09:22 von Dolomiti.
