- Dachfenster Mechanik defekt - Lösung Innengriff für Heckklappe
- Kiki13
22 Apr 2020 11:13 - 19 Mai 2020 23:06 #1
von Kiki13
Nugget BJ 2013, Hochdach,
Dachfenster Mechanik defekt - Lösung Innengriff für Heckklappe wurde erstellt von Kiki13
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Probleme und hierzu aber nix auf die schnelle gefunden.
1. Dachfenster
Letzten Sommer ist mir am Dachfenster (kleine Ausführung) die Mechanik an diesem "Schlitten" der durch die Kurbel öffnet bzw. schließt abgebrochen. Durch die Sonneneinstrahlung hat sich das Fenster an der Dichtung verklebt und dann ist es beim öffnen gebrochen.
Schließen und Verriegeln klappt noch, aber die Aufstellung ist defekt, weil der Schlitten hier nicht greift.
Hat evtl. jemand schon einmal dieses Problem gehabt?
Muss man das komplette Fenster tauschen oder bekommt man diese Mechanik separat?
2. Innengriff Heckklappe
Das zweite ist eine einfache Grifflösung innen an der Heckklappe. Momentan zieht bei uns jeder stets an der unteren Gardinenleiste, die aber definitiv nicht dafür gedacht ist. Jetzt wäre ein Griff innen einfach klasse.
Vielen Dank schon einmal im voraus!
1. Dachfenster
Letzte Änderung: 19 Mai 2020 23:06 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
22 Apr 2020 11:37 - 22 Apr 2020 11:38 #2
tourneo antwortete auf Dachfenster Mechanik defekt - Lösung Innengriff für Heckklappe
Herzlich willkommen im Forum Kiki13
ohne die Angabe deines Modells ist das schwierig auch weil du das nicht mal in das entsprechende Technikkapitel eingestellt hast.
Foto wäre noch besser
Also, welches BJ hast du und am besten füllst du deine Signatur aus, dann ist das sofort ersichtlich für zukünftige Fragen,
Letzte Änderung: 22 Apr 2020 11:38 von tourneo.
- Kiki13
22 Apr 2020 12:21 #3
von Kiki13
Kiki13 antwortete auf Dachfenster Mechanik defekt - Lösung Innengriff für Heckklappe
In Ordnung wird gemacht
- Kiki13
19 Mai 2020 21:04 #4
von Kiki13
Guten Abend, so nächster Versuch... Habe mir jetzt bei Fritz Berger ein neues Dachfenster gekauft : MPK Modell 46
Anscheinend war die Box aber schon einmal offen, da keine original Schrauben, sowie der obere Montagerahmen fehlen... Klasse!
Hat jemand Erfahrung mit dem System / Typ?
Welche Dachdicke hat den das GFK Dach vom Nugget BJ 2013 (noch das alte Modell)?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
