- Probleme BJ 1991Kühlschrank Standheizung
- Lightner
20 Apr 2020 21:11 #1
von Lightner
Probleme BJ 1991Kühlschrank Standheizung wurde erstellt von Lightner
Hallihallo Zusammen,
wir haben nun seit 1 1/2 Jahren unseren schönen kleinen Ford Nugget EZ 10/1991 und sind mal geschmeidig in 2 1/2 Wochen nach Faro und zurück gedüst
Leider hatten wir jetzt 2 kleinere Probleme:
Erstes war eher nicht so gut, da unser Kühlschrank leider ein Problem darstellt. Dieser läuft über Landstrom super, aber mit Batterie Strom nicht mehr? Ich hatte schon mal Kabel usw. angeschaut und den Kühlschrank quasi halbwegs versucht auszubauen, allerdings bisher ohne jeglichen Ansatz, ob der Kühlschrank einfach einen Schaden hat, oder nur ein Kabel durch ist. Hat dazu evtl. jemand Ansätze ?
Zweitens hat jetzt leider auch die Standheizung den Geist aufgegeben. Sowohl mit Land als auch Batterie Strom springt die Lüftung an, sobald diese aber auf Heizen für ca. 5-10 Sekunden steht, schmiert sie ab. Da tu ich mir ehrlich gesagt viel zu schwer, und habe keinerlei Ansätze. Vllt gibt es Tipps, die ich mal ausprobieren könnte
Vielen Dank euch schon einmal für die Hilfe =) und hoffentlich alleine eine entspannte Corona Zeit.
LG Roland
LG Roland
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
20 Apr 2020 21:20 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Probleme BJ 1991Kühlschrank Standheizung
Es könnte an einer zu schwachen Batterie liegen. Heizung und Kühlschrank schalten ab, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist.
Die Batteriespannung sollte nicht zu schnell unter einen Wert von 12 Volt fallen.
Viele Grüße Klaus
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
20 Apr 2020 21:49 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Probleme BJ 1991Kühlschrank Standheizung
Hallo ,
mach mal ein paar Bilder von den Geräten ...
Vielleicht kann dir so besser geholfen werden.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Dank erhalten: 7187
21 Apr 2020 20:20 #4
RudiRadlos antwortete auf Probleme BJ 1991Kühlschrank Standheizung
funktionieren die Teile, wenn der Motor läuft? oder nur, wenn 'Landstrom' angeschlossen ist?
Möglicherweise ist die Verbindung zwischen der Starter- und der Aufbaubatterie schadhaft (selten ist das Trennrelais defekt, eher mal nur die Sicherungen).
- Lightner
21 Apr 2020 21:18 #5
von Lightner
Lightner antwortete auf Probleme BJ 1991Kühlschrank Standheizung
Hallihallo,
merci erstmal für die Antworten. Die Spannung kann ich dann gerne mal testen. Bei meinen letzten Tests hat leider trotz gestartetem Motor weder Kühlschrank noch Standheizung auf Batteriestrom funktioniert.
Bilder kann ich leider erst folgen lassen, da der Bus gerade auch auf seinen TÜV wartet.
- Dank erhalten: 5898
21 Apr 2020 22:00 #6
Dolomiti antwortete auf Probleme BJ 1991Kühlschrank Standheizung
Hai, werden die Batterien überhaupt noch geladen?
Hört sich so an als käme dort nichts an.
