- Dank erhalten: 120
- Suche Foto (und/oder Maße) von Ölmesstab - 2.0l DOHC BJ 95
- bloeci
20 Apr 2020 08:15 #1
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
Suche Foto (und/oder Maße) von Ölmesstab - 2.0l DOHC BJ 95 wurde erstellt von bloeci
Salut liebe -immer hilfsbereite- Forummitglieder
ich mal wieder und wie immer mit einem ungewöhnlichem Anliegen. Zuletzt ist bei der Kontrolle des Öls aufgefallen, dass viel zu viel Öl drin ist (laut Ölmessstab). Erste Vermutung: Benzin im Öl. Wir haben also alles kontrolliert was geht, aber keine Unstimmigkeit gefunden und beim Zusammenbau natürlich auch einen Ölwechsel gemacht. Schön nach Handbuch Ölmenge rein und noch mal kontrolliert - Ergebnis : zu viel Öl...
Also meine Anliegen:
Gibt es irgendwie bekannte Unstimmigkeiten zwischen den Informationen im Handbuch, WWW etc. bzgl. der erforderlichen Ölmenge?
Hat einer von euch den Benziner, 2.0l DOHC (so um das BJ 95 oder etwas später) und könnte mir mal ein Foto vom Ölmessstab machen oder mir die Maße schicken? (unsere Theorie ist, dass vielleicht der Vorbesitzer den falschen Messstab rein getan hat).
Hat sonst noch jemand eine Idee?
vielen lieben Dank und beste Grüße
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
20 Apr 2020 17:34 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Suche Foto (und/oder Maße) von Ölmesstab - 2.0l DOHC BJ 95
Servus Bloeci,
es sollten eigentlich 3,75 Liter sein mit neuen Ölfilter....
Gruß Heiko
PS.Leider hab ich keine Bilder vom Öl Messatab.
Gruß Heiko
- bloeci
21 Apr 2020 10:01 #3
von bloeci
bloeci antwortete auf Suche Foto (und/oder Maße) von Ölmesstab - 2.0l DOHC BJ 95
Hallo Heiko,
besten Dank für deine Unterstützung und wie immer schnelle Reaktion.
Ich stelle deine 3,75l aber mal in Frage. Kann es sein, dass das die Füllmenge vom Vorgänger ist? Diesen Wert habe ich für den Benziner gefunden, der bis BJ 94 (glaub ich) verbaut wurde (ich hab nicht viel Ahnung, aber laut Google 2.0 l OHC, öfter unter Pinto Motor genannt). Ich hoffe, ich hab das soweit richtig verstanden und quatsch hier nicht irgendeinen Kauderwelsch...
In Handbüchern, Werkstattreparaturbuch und im WWW sind 4,5l als Füllmenge mit Filter angegeben. Wir haben nicht ganz 4,2l rein geschüttet. Aber selbst wenn es nur 3,75l wären und wir dann gut einen halben Liter mehr drin hätten, dürfte doch der Ölmessstab nicht bis deutlich über Max angeschmattert sein.
Dieses Auto bringt mich noch zum Verzweifeln... ist halt die Frage, wenn 4,5l eigentlich richtig sind und wir was absaugen, fahr ich nachher mit zu wenig Öl rum.. wenns zu viel ist, wäre auch Mist:dry:
- Mk3Di
22 Apr 2020 19:32 - 22 Apr 2020 20:05 #4
von Mk3Di
Servus bloeci,
komisch in mein Reparatur Bucheli steht für den 2liter DOHC steht 3,75Liter
aber ich hab gerade einen Kollegen angefragt der das gleiche Auto Fährt wie du,das Lustige is eigentlich das ihr fast Nachbarn seit....
(der kommt aus Bergheim)
LG Heiko
Nachtrag von 19:37 Uhr
Mein Kollege hat mir eben geschrieben und der Fährt mit 3.75 liter wenn der Filter mit getauscht wurde.Ohne Öl Filter sind es 3,25 Liter.
LG Heiko
Letzte Änderung: 22 Apr 2020 20:05 von Mk3Di. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: bloeci
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
22 Apr 2020 19:57 - 22 Apr 2020 19:58 #5
von Sutti
Sutti antwortete auf Suche Foto (und/oder Maße) von Ölmesstab - 2.0l DOHC BJ 95
Hallo bloeci
Hier mal die korrekten Ölfüllmengen aus ETis:
Wahrscheinlich hat dein Nugget den falschen Ölmessstab verbaut,hier eine TSI (Technische Servicemitteilung) aus 1997, könnte auf deinen zutreffen:
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 22 Apr 2020 19:58 von Sutti.
- bloeci
22 Apr 2020 20:19 - 22 Apr 2020 20:36 #6
von bloeci
Hallo Ihr
tausend Dank für die Hilfe. Genau die Angaben, wie Hans sie geschrieben hat, hatten wir auch.. mit Klima 4,5 - ohne Klima 4,25... merkwürdig, das die Infos so unterschiedlich sind.
Aus Bergheim? Hochdach oder AD? Den kenn' ich ja gar nicht. Der darf sich gerne bei mir melden, vielleicht kann man sich ja gegenseitig auch mal helfen.
Inzwischen haben wir ein Foto eines 2.0l DOHC aus einem englischen Forum. Der Ölmeßstab ist gut 3 cm kürzer als meiner. Es wird also tatsächlich daran liegen. Merkwürdig aber, dass das bisher nicht aufgefallen ist. Wenn das wirklich quasi von Werk aus war... Wo findet man solche Infos, Hans? Oder gibts die nur bei Ford direkt? Zumal wir ja auch letzten Sommer den ersten Ölwechsel gemacht haben, dabei ists irgendwie nicht aufgefallen. Alles sehr, sehr mysteriös ...
Naja, ich werde dann wohl mal einen neuen Meßstab bestellen. Der Richtige wäre dann die Artikel-Nr. 1039 018, oder?
Danke, danke, danke
Nachtrag: jetzt stell ich mir die Frage, fahren die DOHC bis 96 mit zu langem Meßstab mit zu wenig Öl? Vielleicht sollte der Bergheimer auch mal genauer hinschauen...
Danke, danke, danke
Letzte Änderung: 22 Apr 2020 20:36 von bloeci.
- Sutti
22 Apr 2020 20:41 #7
von Sutti
Hallo bloeci
Die 1039018 währe die Bestellnr. aber ob es diesen nach 23 Jahren noch gibt ist fraglich. Notfalls die korrekte Ölmenge einfüllen und am Messstab das als max. markieren, dann nochmals ca. 0,75l in einen Messbecher ablassen und das am Messstab als min. Markieren.
Zu deiner Frage, wo findet man diese Infos? Ich Arbeite seit 40 Jahren in einen Ford Händlerbetrieb und habe Zugang zur Ford Datenbank
Grüße Hans
Grüße Hans
