- Wofür ist dieser Stecker? Transit BJ96
- ch.boss93
16 Apr 2020 13:13 #1
von ch.boss93
Wofür ist dieser Stecker? Transit BJ96 wurde erstellt von ch.boss93
Hallo liebe Community,
Ich bin gerade dabei meinen Kabelbaum etwas zu säubern, da wurde viel gepfuscht.
Jetzt habe ich im Motorraum jeweils auf der linken und rechten Seite diesen Stecker:
Die Stecker sind gleich aufgebaut, also verbinden ist nicht möglich. Müsste ja irgendwas sein, was sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite angesteuert wird.
Auf dem linken Stecker steht: 73 PED
auf dem rechten: 58 PED
Kann mir da wer helfen?
- Dank erhalten: 7187
16 Apr 2020 14:41 #2
RudiRadlos antwortete auf Wofür ist dieser Stecker? Transit BJ96
Kabelbäume werden für die unterschiedlichsten Bedürfnisse vorbereitet. In Deinem Fall könnte man möglicherweise Nebellampen anschließen (falls noch keine dran sind), oder spezielle Begrenzungsleuchten.
Wenn sie nicht weiter stören, würde ich sie einfach so hängen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ch.boss93
- ch.boss93
16 Apr 2020 18:51 - 17 Apr 2020 10:16 #3
von ch.boss93
ch.boss93 antwortete auf Wofür ist dieser Stecker? Transit BJ96
Auf alle Lichtquellen hab ich schon gemessen, kam leider nichts bei raus.
Im Sicherungskasten sind die Steckkontakte für Nebenlampen o.ä. auch ohne Metall-Kontakt, heißt eine Nachrüstung wäre nur mit anderem Sicherungskasten möglich.
Das Kabel kommt auch irgendwo vom Innenraum, hab teilweise die Verkleidung abgenommen, aber leider nichts gefunden :/
Letzte Änderung: 17 Apr 2020 10:16 von ch.boss93.
