6-Kant Loch - Nugget Bj. 2006 ?
- J.Sevim
13 Apr 2020 12:39 #1
von J.Sevim
6-Kant Loch - Nugget Bj. 2006 ? wurde erstellt von J.Sevim
Hallo Allerseits,
kennt jemand eine Abdeckung, die ich kaufen kann um das Loch hierzu schließen, uns ist das vorher noch nie aufgefallen, evtl. haben wir sie verloren oder wurde in der Werkstatt verlegt.
Vielen lieben Dank und Vg
Fam. Sevim
Fam. Sevim
- Dank erhalten: 10280
13 Apr 2020 12:57 - 13 Apr 2020 12:57 #2
norge antwortete auf 6-Kant Loch - Nugget Bj. 2006 ?
Hej Familie Sevim,
im 6-kant-Loch steckt normalerweise eine Schraube, die verhindert, dass man so ohne weiteres von aussen das Reserverad runterlassen kann.
Diese solltet ihr unbedingt ersetzten und nicht nur das Loch abdecken.
Ich schaue mal nach ob ich irgendwo noch Bilder davon habe ...
P.S. verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2013
Letzte Änderung: 13 Apr 2020 12:57 von norge. Grund: p.s.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
13 Apr 2020 14:24 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf 6-Kant Loch - Nugget Bj. 2006 ?
Servus
Hier ein Bild von der Reserverad Aufhängung.
Die fehlt bei dir weshalb auch immer.
Ersatz findest du zum Beispiel bei eBay.
Gruß aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 1427
13 Apr 2020 14:40 - 13 Apr 2020 14:52 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf 6-Kant Loch - Nugget Bj. 2006 ?
Die Beschreibung ist wohl für ein anderes Model, das Ersatzrad müsste eigentlich von oben gelöst werden.
Sollte es so wie in der Beschreibung sein,
würde wirklich nur ein Stopfen fehlen, dann einfach nach Lamellenstopfen suchen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 13 Apr 2020 14:52 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
13 Apr 2020 19:05 - 13 Apr 2020 19:08 #5
... das Reserverad wird durch die untere Bohrung hindurch mit einer Art grossen Schraubendreher (-"zieher") gelöst, der Teil des Bordwerkzeuges ist.
Diese Bohrung ist von aussen zugänglich (auch wenn die Heckklappe geschlossen ist) - wenn nicht die spezielle Schraube von oben in das Sechskantige Loch geschraubt wird und so den direkten Zugang verhindert.
... und da Bilder mehr sagen als Worte :
P.S. das Gewinde im oberen Bereich ist M12, die Schlüsselweite SW18 mit einem zusätzlichen Schlitz (in den auch das bereits erwähnte Bordwerkzeug passt) - Länge bis unter Kopf 110 mm
Letzte Änderung: 13 Apr 2020 19:08 von norge. Grund: p.s.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, champawe, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
13 Apr 2020 20:08 #6
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf 6-Kant Loch - Nugget Bj. 2006 ?
Wenn diese Schraube nicht mehr da ist,dann ist die Reserverad Aufnahme nicht mehr gesichert.... und wenn da kein Reserverad mehr in der Aufnahme liegt könnte sich die ganze Halterung beim Fahren selbstständig machen und dan auf dem Boden schleifen...
Also da ist Vorsicht geboten .
LG Heiko
LG Heiko
- Dank erhalten: 7187
13 Apr 2020 20:19 #7
das stimmt nicht ganz. In dem Loch ist normalerweise eine 12er Mutter eingenietet. Die dort eindrehbare Schraube (siehe Bild weiter oben) dient allein dem Diebstahlschutz des Reserverads.
RudiRadlos antwortete auf 6-Kant Loch - Nugget Bj. 2006 ?
Mk3Di schrieb: Wenn diese Schraube nicht mehr da ist,dann ist die Reserverad Aufnahme nicht mehr gesichert
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget_dir_ein, norge
- J.Sevim
17 Apr 2020 22:49 #8
von J.Sevim
J.Sevim antwortete auf 6-Kant Loch - Nugget Bj. 2006 ?
Vielen lieben Dank für die vielen Antworten
Danke und Lg
Danke und Lg
