- Dank erhalten: 45
- Warnblinkanlage links leuchtet nicht auf - BJ 1994
- Blommetje
28 Mär 2020 14:21 #1
von Blommetje
HD 1994
Warnblinkanlage links leuchtet nicht auf - BJ 1994 wurde erstellt von Blommetje
Eine andere vielleicht einfache Frage, aber ein Vorstoß in die richtige Richtung wäre sehr schön.
Ich habe ein Nugget von 94 und die linke Seite der Warnblinkanlage funktioniert nicht. Die Lampen selbst funktionieren auch mit einer Linkskurve gut. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage leuchtet jedoch nur die rechte Seite.
Ich überprüfte die Sicherungen und sah nichts. (Das gleiche wie das Horn, was es gut macht).
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Vielen Dank im Voraus!
HD 1994
28 Mär 2020 16:02 #2
xxl_tom antwortete auf Warnblinkanlage links leuchtet nicht auf - BJ 1994
Am Blinkrelais...
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
28 Mär 2020 16:22 #3
von Drei_im_Weggla
... wenn rechter und linker Blinker normalerweise funktionieren, dann kann es eigentlich wie tom sagt nur am Relais für den Warnblinker liegen. Relais defekt, oder Kabel abgegangen.
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Warnblinkanlage links leuchtet nicht auf - BJ 1994
xxl_tom schrieb: Am Blinkrelais...
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 5898
28 Mär 2020 20:29 #4
Dolomiti antwortete auf Warnblinkanlage links leuchtet nicht auf - BJ 1994
Mit 99,9%iger Sicherheit liegt es am Warnblinkschalter.
Kenn ich noch vom Opel.
Das Relais gibt den Impuls, 49a, zum Warnblinkschalter und der gibt es an den Blinkerschalter.
Wird der Warnblinkschalter betätigt wird dieser Vorgang unterbrochen und der Warnblinkschalter ignoriert den Blinkschalter und der Warnblinkschalter überbrückt prinzipiell den Blinkschalter und legt das Signal auf "L" und "R"
Der Blinkerschalter kann nur "oder" links oder rechts.
Der Warnblinkschalter ist ein "und" macht also links und rechts.
Das Blinkerrelais gibt nur den Impuls.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
29 Mär 2020 09:35 #5
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Warnblinkanlage links leuchtet nicht auf - BJ 1994
Servus,
prüf mal ob dein Stecker vom Blink Hebel richtig drauf steckt,evtl.mal bewegen.
Warnblinkachalter dabei einschalten und Blink Hebel in Nullstellung lassen .
LG Heiko
LG Heiko
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
29 Mär 2020 09:58 #6
von Blommetje
HD 1994
Blommetje antwortete auf Warnblinkanlage links leuchtet nicht auf - BJ 1994
Super! Vielen Dank an alle.
Ich nahm das Relais heraus, reinigte die Stecker und jetzt funktioniert alles.
Kleines Detail, aber trotzdem wichtig!
Mein Dank!
Mein Dank!
HD 1994
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Dolomiti
