Kurzschluss
- deweha
- Nugget u. Fotofan
10 Mär 2020 07:14 #1
von deweha
Hans Werner Daub
Ford Transit Westfalia Nugget Bj. 1991
Billig gekauft...paar Tausender reingesteckt..
Näheres später mal...
Kurzschluss wurde erstellt von deweha
weiß nicht mehr weiter...
wollte die Innenbeleuchtung wechseln dabei gab es einen kurzen...
Alle Sicherungen unter Amaturenbrett (Sicherungskasten) in Ordnung.
Jetzt geht kein Kühlschrank, Innenbeleuchtung,Wasserhahn u. Pumpe.
Vielleicht kann mir einer weiter
helfen ( keine Gebrauchsanweisung od. Kabelbezeichn. vorhanden) Im Voraus schon besten Dank.
Hans Werner Daub
- Dank erhalten: 5898
10 Mär 2020 07:25 - 10 Mär 2020 07:34 #2
Dolomiti antwortete auf Kurzschluss
Hast du die Sicherungen unter der Küche kontrolliert?
Da wo die Füße beim unteren Schlafbett hinkommen.
Letzte Änderung: 10 Mär 2020 07:34 von Dolomiti.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3292
10 Mär 2020 07:34 - 10 Mär 2020 07:37 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kurzschluss
Hallo ______ (Name hier einsetzen)
Im Wiki Allgemein kann man Anleitungen zum Nugget als PDF-Dokument finden.
Wenn du möchtest, kannst du Angaben zum Nugget unten in die Signatur eintragen, dann steht es dort immer. (Erleichtert Antworten)
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Mär 2020 07:37 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, sumanino
- deweha
- Nugget u. Fotofan
10 Mär 2020 10:29 #4
von deweha
Hans Werner Daub
deweha antwortete auf Kurzschluss
Super habe im Wiki endlich die Gebrauchsanweisung gefunden.
Vielen vielen Dank
Vielen vielen Dank
Hans Werner Daub
- deweha
- Nugget u. Fotofan
11 Mär 2020 06:35 #5
von deweha
Hans Werner Daub
Hans Werner Daub
Besten Dank für deine Anwort,
aber meine Elektrik Innen wurde
komplett erneuert.
Habe Sicherung aber jetzt gefunden,Fehler behoben.
Danke nochmal.
G. H.W.
komplett erneuert.
Danke nochmal.
G. H.W.
Hans Werner Daub
11 Mär 2020 15:07 #6
Dann war die Sicherung vermutlich nicht unter der Küche.
- Ranunkel
04 Apr 2025 14:39 #7
von Ranunkel
Ranunkel antwortete auf Kurzschluss
Hallo, ich habe auch eine Ford Transt Baujahr 1991, Kühlschrank, Innenlicht und Wasserhahn funktioniert nicht mehr. Wo finde ich den die entsprechende Sicherung dazu?
