Standheizung stottert
- Kevin Arnold
08 Mär 2020 14:12 #1
von Kevin Arnold
*** Nugget 2013, 140 PS, Schwarz und stark ***
Standheizung stottert wurde erstellt von Kevin Arnold
Hej!
Die Standheizung stottert.
Es hört sich an, als würde sie sich am Diesel verschlucken.
Sie springt an und läuft. Hört sich aber nicht gesund an.
Ich habe sie nun lieber aus gelassen.
Hatte das schon mal jemand?
Weiß jemand Rat?
Herzlichst
Kevin
Weiß jemand Rat?
Herzlichst
Kevin
- Dank erhalten: 1427
08 Mär 2020 14:23 - 08 Mär 2020 14:59 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Standheizung stottert
Wie sieht es mit der Bordspannung aus?
Sind die Batterien evtl. leer?
Der Abgasschlauch der Standheizung könnte auch zusitzen.
Zum Testen mal ohne Auspuff laufen lassen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 08 Mär 2020 14:59 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kevin Arnold
- Kevin Arnold
08 Mär 2020 15:22 #3
von Kevin Arnold
Kevin Arnold antwortete auf Standheizung stottert
Der Starter-Batterie scheint es tatsächlich nicht so gut zu gehen.
Spannung während der Fahrt ca. 14,3 V, im Stand ca. 11 V
Wir haben im Sommer die Wohnraumbatterie erneuert. Ich denke, die zweite währe wohl auch fällig.
- reisenest
- Dank erhalten: 380
08 Mär 2020 17:04 #4
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Standheizung stottert
...die Standheizung wird aber über die 140 Ah Batterie versorgt...
LG vom reisenest
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
08 Mär 2020 18:06 #5
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Standheizung stottert
Hallo Kevin,
Kann auch sein, daß sie Wasser geschluckt hat. Wir hatten das auch einmal beim Befahren von überfluteten Straßen. Hat dann etwa eine 3/4 Stunde gedauert, bis sie sich wieder erholt hatte. Wassereintritt war beim Ansaugrohr-die Verbindung marode...
Viel Glück.
Und Grüße aus Grevenbroich,
Tom
Viel Glück.
Tom
- Dank erhalten: 5898
08 Mär 2020 20:22 #6
Dolomiti antwortete auf Standheizung stottert
Logopäde?
Spaß beiseite, wann war sie es letzte mal richtig im Gebrauch?
Für die Heizung ist es tödlich wenn sie nicht oft betrieben wird.
Meistens geht dann die Dosierpumpe kaputt.
Westfalia Bedienungsanleitung:
"Außerhalb der Heizperiode (Sommer) sollten Sie die Standheizung monatlich einmal für ca. 10 Minuten einschalten."
"Bei Geländefahrten durch Schlamm oder Tiefschnee kann sich das Abgasrohr der Heizung zusetzen. Vor dem Einschalten der Heizung sollte deshalb bei diesen Betriebsbedingungen das Rohr auf freien Durchgang geprüft werden."
- Kevin Arnold
08 Mär 2020 22:04 #7
von Kevin Arnold
Ich hab die (natürlich) leider im Sommer nicht betrieben.
Ab Herbst war sie aber immer mal im Einsatz und hat die letzten Monate immer mal wieder gearbeitet. Immer zuverlässig.
Ich check das mal mit dem Abgasrohr. Ich bin am Wochenende bei Starkregen unterwegs gewesen ...
Vielen Dank für Deine Antwort!
- Dank erhalten: 7187
09 Mär 2020 08:06 - 09 Mär 2020 08:07 #8
neben dem Abgasrohr (Pos.9) gibt es noch das Ansaugrohr (Pos.8), das in einem Bogen nach oben verschwindet, und an dessen Ende ein sogenannter "Ansaugluftdämpfer" montiert ist.
Wenn das kartonierte Rohr an einer Stelle undicht ist, könnte auch da etwas Wasser angesaugt worden sein.
RudiRadlos antwortete auf Standheizung stottert
Kevin Arnold schrieb: Ich check das mal mit dem Abgasrohr.
Letzte Änderung: 09 Mär 2020 08:07 von RudiRadlos.
