- Dank erhalten: 11
Wechseln Bremsbacken hinten
- jimiiLImmi
03 Mär 2020 22:55 #1
von jimiiLImmi
Wechseln Bremsbacken hinten wurde erstellt von jimiiLImmi
Guten Abend
Meine Bremsbacken sind gewechselt Radlager ebenfalls. Nun würde ich alles wieder zusammen festziehen. Sprich die nabe auf die Hinterachse raufschrauben.
Nun die frage. Die Nutmutter soll angeblich mit 80 Nm angezogen werden und dann eine halbe Umdrehung zurück. Dann soll man sie ja mit dem Einschlag blech fixieren das sie nicht lose rappelt.
Ist das normal das ich wenn ich 80 Nm angezogen, 1/2 Umdrehung zurück (lösen) die mutter von Hand lösen kann ?
Habe im internet und im Reparatur Buch
Ford nugget 2,0
Benziner
Bj 1987
57 kw
bin sehr dankbar um eure hilfe vielleicht hat das ja schon einer gemacht.
Ford nugget 2,0
Benziner
Bj 1987
57 kw
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
04 Mär 2020 05:22 #2
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Wechseln Bremsbacken hinten
Ich würde es festziehen bis sich das Rad schwer drehen lässt, dann ein paar mal das Rad drehen das sich das Lager setzt. Die Mutter soweit zurückdrehen, bis sich das Rad frei drehen lässt. Fertich!
Lg
Martin
- jimiiLImmi
- Dank erhalten: 11
04 Mär 2020 06:33 #3
von jimiiLImmi
jimiiLImmi antwortete auf Wechseln Bremsbacken hinten
Okay ja das könnte man auch machen danke für die Info:)
Folgende Benutzer bedankten sich: Mxmartin
