- BJ 2011 - Austauschmotor mit Euro 5 (o. 6 ?) möglich ?
- Hobel
03 Mär 2020 15:59 - 03 Mär 2020 16:01 #1
von Hobel
BJ 2011 - Austauschmotor mit Euro 5 (o. 6 ?) möglich ? wurde erstellt von Hobel
Hallo. Weiß jemand von Euch ob es theoretisch möglich ist, in einen Nugget / Transit von 2011 mit 103KW, als Austauschmotor einen moderneren Motor mit Euro 5 oder sogar 6 einzubauen zu lassen? MfG, Hobel
Letzte Änderung: 03 Mär 2020 16:01 von Hobel.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
03 Mär 2020 16:11 #2
von BE_CH
BE_CH antwortete auf BJ 2011 - Austauschmotor mit Euro 5 (o. 6 ?) möglich ?
Und wenn es technisch möglich ist - wie willst Du den zulassen ohne Homologation?
Technisch möglich ist vieles ...
- Dank erhalten: 10280
03 Mär 2020 16:38 #3
norge antwortete auf BJ 2011 - Austauschmotor mit Euro 5 (o. 6 ?) möglich ?
... Thementitel erweitert und verschoben in Technik bis BJ2013 ...
- Dank erhalten: 7187
03 Mär 2020 20:59 - 03 Mär 2020 21:00 #4
RudiRadlos antwortete auf BJ 2011 - Austauschmotor mit Euro 5 (o. 6 ?) möglich ?
leider ist das heutzutage ziemlich kompliziert. Neben dem Motor müssen das Motorsteuergerät und einige Nebenaggregate (u.a. die komplette Auspuffanlage) mit umgebaut werden. Dazu noch die entsprechende Verkabelung, was nicht einfach ist, denn alles ist über ein CANBus System miteinander verbunden und aufeinander abgestimmt.
Alleine eine Einzel-Abgasabnahme kann leicht 2.000 Euro kosten, da es nicht genügt, dem Prüfer zu erzählen, was gemacht wurde, es muss ja auch tatsächlich geprüft werden ob es funktioniert. Ich glaube, der Aufwand lohnt sich nicht.
Letzte Änderung: 03 Mär 2020 21:00 von RudiRadlos.
- Hobel
04 Mär 2020 09:33 - 04 Mär 2020 09:34 #5
von Hobel
Hobel antwortete auf BJ 2011 - Austauschmotor mit Euro 5 (o. 6 ?) möglich ?
Danke Rüdiger für die ausführliche Antwort. Genau das wollte ich wissen. Es ist traurig das es seitens der Politik (Scheurer sei Dank) keine Bestrebungen gibt zumindest EURO4 und 5 Motoren Euro6 tauglich zu machen oder Ausnahmen für Campingmobile in den Städten zu machen. So werden viele vermutlich bald abgewrackt, was für eine Verschwendung.
Letzte Änderung: 04 Mär 2020 09:34 von Hobel.
04 Mär 2020 10:12 - 04 Mär 2020 12:02 #6
es gibt ja z.T. erfolgreiche Bestrebungen seitens der Zubehör-Industrie, funktionierende SCR-Kats zum nachträglichen Einbau herzustellen. Aber um einen Einbau in ein gebrauchtes Fahrzeug möglich zu machen, müssen die Teile Zugang zur Fahrzeugsoftware erhalten. Und da mauern die Fahrzeughersteller, denn jedes 'modifizierte' Fahrzeug schmälert die Chance auf einen Neuwagenverkauf.
Da der technische Aufwand tatsächlich enorm groß ist, lohnt sich sowas nur für Großserienfahrzeuge. Ford Transits werden zwar zu Hundertausenden Europa- und Weltweit verkauft, aber in Massen eben als Handwerkerautos, die nach einigen Jahren abgeschrieben sind und dann durch Neuwagen ersetzt werden.
Solange es keine 'Blaue Plakette' gibt, die Euro 4 von Euro 6 dTemp Fahrzeugen unterscheiden läßt, braucht man sich keine Sorgen machen. Das kann noch dauern (Scheuer sei "Dank")
Letzte Änderung: 04 Mär 2020 12:02 von RudiRadlos.
