Sportgeräteträger
- Adventourer
kann mir jemand sagen, was das auf dem Bild (Originalprospekt) für ein Sportgeräteträger ist?
Oder gibt es ähnlich spartanische Alternativen als Tip?
Vielen Dank und eine gute Woche.
- Dank erhalten: 10280
die seitlichen Surfbrett-/Kanuträger bekommst du z.B. bei www.zoelzer.de
Es geht aber auch alternativ aus Alu-Flachmaterial und Alu-Systemprofilen - z.B. von ITEM, Bosch oder smt-montagetechnik.
Empfehlenswert wären hier M8er Profile 30x30 oder 40x16 - gibt es hier in Alu natursilber oder schwarz eloxiert.
Zu den Preisen pro Meter kommen dann noch Sägekosten und Versand hinzu.
- Adventourer
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Die Träger von Zölzer sind mir einfach zu globig.
Deinen Vorschlag mit dem Systemprofilen finde ich sehr gut - speziell das Flachprofil.
Allerdings deutet sich da ein Problem an, wenn ich nich ganz falsch liege:
Lassen sich die Profile nicht immer nur im 90 Grad Winkel miteinander verbinden?
Aber Dachfläche und Seitenwand des Hochdaches stehen ja nicht im rechten Winkel zueinander. Wie kann ich dann die seitlichen und oberen Befestigungspunkte miteinander verbinden?
Besten Dank
Adventourer
- nugget-4711
- Dank erhalten: 567
in den genannten Profilen befinden sich ja auf jeder Seite Nuten zur Aufnahme von Nutensteine (Gewindeeinsätze). Damit lassen sich dann auch am Profil seitlich Platten / Bleche verschrauben. Über diese Platten kannst Du jeden beliebigen Winkel realisieren und mit den Profilen sicher verschrauben. Bei den "krummen" Winkeln am Nugget-Dach sieht eine 90-Grad-Lösung in der Tat "bescheiden" aus. Da muss man halt improvisieren. Aber das bekommt man relativ leicht hin.
Sascha
Das eigentliche Tragprofil ist einfach nur ein gerades Stück - ich kann gerne mal die Länge an unserem Zölzer abnehmen.Adventourer schrieb: ... Lassen sich die Profile nicht immer nur im 90 Grad Winkel miteinander verbinden?
Aber Dachfläche und Seitenwand des Hochdaches stehen ja nicht im rechten Winkel zueinander. Wie kann ich dann die seitlichen und oberen Befestigungspunkte miteinander verbinden? ...
Unten und oben wird es mit Flachmaterial (z.B. geeignet wäre z.B. 40x4) mit den im Nugget Hochdach bereits vorhandenen Gewindeeinsätzen verbunden - unten sind das 2x M8 - oben auf dem Dach 1x M10.
Wenn du das flache Systemprofil 40x16 verwenden möchtest, solltest du unten einen Streifen 40x4 ca.100mm lang von der Rückseite ins Systemprofil verschrauben (dazu brauchst du einen Bohrer Ø5, einen 90° Kegelsenker, einen Gewindebohrer M6 und je 2x Senkschrauben M6x16).
Oben muss das 40x4er Flachmaterial im Winkel von ca. 105° gebogen werden um einen möglichst spannungsfreien Übergang zum Hochdach zu schaffen.
Die Verschraubungen mit den M8er und M10er Gewindebohrungen im Hochdach sollten mit einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. DekaSeal 8936) abgedichten werden - die Schrauben nicht zu lang wählen, da die mit den schwarzen Kunststoffschrauben abgedeckten Gewindebohrungen komplett durch die GFK-Hülle des HD hindurchgehen.
Für das Flachmaterial 40x4 geeignet sind je 2x (Edelstahl)-Schrauben M8x16 unten bzw. je 1x M10x16 oben.
Als Unterlage zwischen Alu und dem lackierten GFK-Dach eignen sich einige stabile Stücke Fahrradschlauch.
- Adventourer
vielen Dank für die ausführliche Info. Wenn ich mir Euren Zölzer anschaue, dann ist er ja doch recht schlicht. Ich dachte, dass der Träger über das komplette Hochdach reicht — ähnlich einer Brücke. Ihr scheint ihn ja auch zu nutzen. Hättest du vielleicht noch ein Bild im beladenen Zustand?
Besten Dank!
man kann die beiden Seitenteile separat anbauen (ist auf der Beifahrerseite durch eine evtl. vorhandene Markise etwas aufwändiger) oder das Ganze durch zwei oben quer verlaufende Trägerprofile verbinden, was die Tragfähigkeit der Seitenteile erhöht.
Wir haben ja nur die seitlichen Profile auf der Fahrerseite - als Bild finde ich auf die Schnelle nur eines vom Transport einer 4m (Haus)Markise :
... wurde natürlich vor der Abfahrt noch mit Spanngurten gesichert ...
Ein Bild eines kompletten Zölzer-Trägers findest du z.B hier von Radim
oder hier von Uwe/nugget_dir_ein : Polen 2011
