Defektes Kabel Motorraum
- Thechosen
13 Feb 2020 15:02 #1
von Thechosen
Defektes Kabel Motorraum wurde erstellt von Thechosen
haben in unserem Motorraum beim durchchecken unseres neuen Nuggets (2004 HD) ein Kabel gefunden welches durch ist.
Kabel geht vom Fremdstartpunkt unter den Sicherungskasten im Motorraum, kann mir jemand sagen wofür dieses Kabel ist? Mir ist bisher nichts aufgefallen was nicht funktioniert.
- Dank erhalten: 5898
13 Feb 2020 19:52 #2
Dolomiti antwortete auf Defektes Kabel Motorraum
Aus dem Stehgreif heraus könnte es die Leitung sein, die wenn der Generator einen "LIN"-Anschluss besitzt, dem Generator sagt was er an Spannung heraus hauen soll.
Ist jetzt aber nur so aus dem Bauch raus.
- Thechosen
14 Feb 2020 09:03 #3
von Thechosen
Thechosen antwortete auf Defektes Kabel Motorraum
Kann ich das irgendwie durchmessen / Prüfen ob es die LIN Leitung der Lima ist ?
- kruti
- Dank erhalten: 1345
14 Feb 2020 10:05 #4
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Defektes Kabel Motorraum
Die Frage ist doch eigentlich - gibt es das kabel bei anderen Fahrzeugen mit gleicehr Motorisierung / BJ auch? Um auszuschließen, dass der Vorbesitzer selbst etwaqs reingebastelt hat...
Wenn das Kabel da hin gehört: Lötkolben, Schrumpfschlauch, Fertig.
LG, Jens
14 Feb 2020 10:30 #5
Ist auch eine Lösung das Kabel einfach wieder herstellen.
@Thechosen
Lässt sich das Kabel verfolgen? Wo es hingeht?
Die Infos sind doch recht wenig.
Könnte alles Mögliche sein.
Schaut es nach einem thermischen Vorgang aus oder ist es nur weg oxidiert?
Wenn es ein Kabelbrand war würde ich mal langsam machen mit dem Wiederverbinden, nicht dass dir dein Fzg ganz abbrennt.
Alternativ lässt sich über eine Prüflampe erkennen ob ein Verbraucher/Kurzschluss an dem Kabel ist.
Geh auf den Fremdstartpunkt mit der Klemme und mit der Prüfspitze an das Kabel das im Nirwana verschwindet.
Leuchtet das Lämpchen auf ist was niederohmiges angeschlossen, evtl. auch ein Kurzschluss.
Dann hilft eine Sicherung. Schaut nach 1,5mm² aus.
Die kann schon 20 Ampere ab, also 10 Ampere-Sicherung und die Leitungsenden verbinden.
Fliegt die raus wäre ich sehr vorsichtig mit der weiteren Vorgehensweise da vermutlich ein Kurzschluss vorhanden ist.
Viel Glück bei der Suche und schau bitte mal wo die Ltg hingeht
@Thechosen
- Thechosen
14 Feb 2020 11:11 #6
von Thechosen
Na dann wird mir wohl nichts anderes über bleiben als den Sicherungskasten auseinander zu nehmen, so wie es aussieht geht die Leitung dort rein (zumindest verschwindet sie darunter).
Leitung hat an beiden Enden 12V anliegen. Sieht für mich eigentlich nach früherem Marderschaden / Alterungsprozess aus. Habe die Kabel testweise bereits mit Sicherung verbunden gehabt, beim Motorstart flog diese. Erst nach der defekten Sicherung läuft auch der Motor wieder an.
Hatte gehofft jemand kennt die Leitung und mir bleibt das zerlegen / inspizieren des Sicherungskastens erspart.
- monakri
10 Jul 2021 08:41 - 10 Jul 2021 09:54 #7
von monakri
monakri antwortete auf Defektes Kabel Motorraum
Moin Thechosen,
wir haben mit unserem Transit leider dasselbe Problem (Kabel an derselben Stelle wie bei dir durchgebrannt).
Konntest du noch herausfinden, wofür das Kabel wichtig ist? Bzw. wie hast du dein Problem behoben?
Mona
Mona
Letzte Änderung: 10 Jul 2021 09:54 von monakri.
