- Dank erhalten: 11
Hilfe Teile Suche Mk 3 Bj 1987
- jimiiLImmi
03 Feb 2020 21:34 #1
von jimiiLImmi
Hilfe Teile Suche Mk 3 Bj 1987 wurde erstellt von jimiiLImmi
Guten Abend
Ich benötige für meinen Ford Transit Mk 3 bj 1987 57 kw benzin. Ein Teil das ich aber nirgends Finden kann.Vielleicht falschen Namen dafür eingegeben!?
Es handelt sich um die hintere Blattfeder und zwar um die Aufnahme der Blattfeder . DIe ist einmal nach hinten zur Stoßstange mit 2 Laschen fest.Und nach vorne mit einem schuh über den Längsträger geschweißt. Und die muss neu weil gammelig.
Ich würde des hintere Blattfeder aufhänung schimpfen! Tpps oder sowas ?Mfg
- jimiiLImmi
- Dank erhalten: 11
03 Feb 2020 21:41 #2
von jimiiLImmi
jimiiLImmi antwortete auf Hilfe Teile Suche Mk 3 Bj 1987
So paar bilde gibts noch!
- jomawe
- Dank erhalten: 203
03 Feb 2020 21:43 #3
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Hilfe Teile Suche Mk 3 Bj 1987
Im Transitcenter hast du schon gestöbert???
www.transitcenter.de/advanced_search_res...words=Blattfeder+MK3
Viel Erfolg bei der Suche!
- jimiiLImmi
- Dank erhalten: 11
03 Feb 2020 22:06 #4
von jimiiLImmi
Soeben durch forstet nicht das richtige Teil bei ;( Danke war ein versuch wert
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
04 Feb 2020 07:07 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Hilfe Teile Suche Mk 3 Bj 1987
Mal telefonisch bei
MOTOMOBIL
anfragen. die haben außerhalb ihres Internetauftritts auch Zugriff auf das ein oder andere, gebrauchte Teil
04 Feb 2020 07:25 #6
xxl_tom antwortete auf Hilfe Teile Suche Mk 3 Bj 1987
Das sieht jetzt erst mal gammelig aus aber ich würde zuerst mal die Beschichtung entfernen und alles sauber freilegen. Die Materialstarke des Lagerbockes ist doch für grössere Lasten ausgelegt...
- jimiiLImmi
- Dank erhalten: 11
09 Feb 2020 20:51 #7
von jimiiLImmi
Guten Abend beim Pkw teile Händler kostet die Aufanhme NUR 334 Euronen. Bisschen übertrieben.
Danke für den Tipp des eingebautem Teil zu reinigen.Hätte auch gerne nur ein bisschen flickarbeit gehabt aber Naja wenn zwischen 2 blechen der Rost schon blüht, das kann ich mit meinem gewissen nicht vereinbaren.
Selbst Hand angelegt!
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
09 Feb 2020 21:07 #8
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Hilfe Teile Suche Mk 3 Bj 1987
Gute Arbeit was du da machst....
Für das nächste mal schau mal E-Blöd England....da bekommst du noch sehr viel Blechteile ....Nur das Problem ist immer das die nicht auf good old Germany schicken wollen....Die haben nach 70 Jahren immer noch ein Problem mit uns....
god saves the queens underwear...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- jimiiLImmi
- Dank erhalten: 11
09 Feb 2020 21:15 #9
von jimiiLImmi
Danke Heiko das werde ich im Hinterkopf behalten . : D Gruß
- Dank erhalten: 7187
10 Feb 2020 18:16 - 10 Feb 2020 18:18 #10
RudiRadlos antwortete auf Hilfe Teile Suche Mk 3 Bj 1987
ich finde, da geht Ihr ziemlich professionell an die Arbeit!
Beim Einschweißen des vorderen Lagerbocks muss man darauf achten, dass die Position rechts und links ziemlich genau 'parallel' ist, sonst läuft der Wagen schräg wie ein junger Hund ...
P.S. Ich denke, soo viele Löcher für die Schweißpunkte braucht man nicht, - oder geht's Euch um "Leistungssteigerung durch Gewichtseinsparung"
Weiterhin frohes (und erfolgreiches!) Schaffen!
Letzte Änderung: 10 Feb 2020 18:18 von RudiRadlos.
