- Dank erhalten: 10
- Euroline, klopfendes,klackendes Geräusch
- A.Storm
03 Feb 2020 18:38 #1
von A.Storm
Euroline 2013er 125PS /2200
Euroline, klopfendes,klackendes Geräusch wurde erstellt von A.Storm
Hi Leute.
In meinem Euroline dringt aus der hintersten linken Verkleidung (Klima?)
des Fahrgastraums ein klopfendes bzw klackendes Geräusch (etwa
einmal in zwei Sekunden).
Es tritt auf, sobald die Zündung eingeschaltet ist. Es ist mehr
oder weniger laut.Bei ziehen der Sicherung ist das klackern aus.
Kennt jemand die Ursache dafür?
- Dank erhalten: 10277
03 Feb 2020 19:55 - 03 Feb 2020 21:15 #2
norge antwortete auf Euroline, klopfendes,klackendes Geräusch
Hej A.Storm,
das Geräusch könnte vom Stellmotor der hinteren Lüftung kommen - dazu gab es vor längerer Zeit zumindest mal einige Beiträge - ich schau mal ob ich das noch wiederfinde ...
Letzte Änderung: 03 Feb 2020 21:15 von norge.
- A.Storm
- Dank erhalten: 10
03 Feb 2020 20:15 #3
von A.Storm
A.Storm antwortete auf Euroline, klopfendes,klackendes Geräusch
Das wäre super ich habe bei der suche nichts gefunden
03 Feb 2020 21:18 #4
... suche nach "Euroline Stellmotor Ritzel Heizung" über alle Kategorien liefert
dies
und
das
- Viel Erfolg
P.S. ... hab's auch gleich mal ins WiKi verlinkt ...
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, Sirius999
- A.Storm
- Dank erhalten: 10
03 Feb 2020 22:55 #5
von A.Storm
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort mit den Links werde mir jetzt mal die verschieden Möglichkeiten anschauen .
- A.Storm
- Dank erhalten: 10
06 Feb 2020 17:52 #6
von A.Storm
Nochmals vielen Dank für die Tipps und ja es war auch bei mir das Plastikzahnrad.
Noch eine Frage an die Fachleute von euch was ist das für ein Teil.
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
10 Jan 2021 19:16 #7
von Michiklatti
Ford Transit Trend 2.2/125PS Fensterbus Bj. 08/13mit Hubbett
Ausbautagebuch: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?f=12&t=2586
Michiklatti antwortete auf Euroline, klopfendes,klackendes Geräusch
Ermal vielen Dank für die guten Beiträge hier., hat mir schon sehr weiter geholfen.
Heute habe ich mal den ganzen Kasten hinten aus einander genommen.
Wie warm sollte der warmetauscher sein?
Also ich denke der kommt auf max 40 Grad, sollte der nicht so warm werden wie das Kühlwasser?
Sollte das magnet Ventil nicht hörbar schalten, wenn ich den Stecker drauf schiebe?
LG michi
LG michi
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
10 Jan 2021 21:43 #8
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Euroline, klopfendes,klackendes Geräusch
Hi Michi,
hast du das Klacker-Geräusch nun lokalisiert/beseitigt?
Bei mir kam es aus 2 verschiedenen Quellen: als erstes musste ich das größere Zahnrad im Stellmotor ersetzen. Danach kam es nur noch vom Magnetventil ganz unten in Abhängigkeit von der Temperatureinstellung für hinten. Das hab ich nicht getauscht, zur Temperatur kann dir leider nix sagen.
VG Torsten
VG Torsten
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
11 Jan 2021 06:52 #9
von Michiklatti
Ups,
Hier ging es ja um das Geräusch, aber bei mir ging es ehr um dauerhaft kalte Luft.
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...n-im-euroline#234151
Aber du sagst, dass das Magnetventil hörbar klackt, wenn es schaltet?
Weil meines tut es nicht. Daher vermute ich, daß es nicht schaltet, und daher wird der Wämetauscher nicht ausreichend warm.
LG michi
LG michi
