Bettplatte für Aufstelldach BJ 2005
- grados79
25 Jan 2020 21:59 - 25 Jan 2020 22:24 #1
von grados79
Nugget 2004 AD
Raunheim
Bettplatte für Aufstelldach BJ 2005 wurde erstellt von grados79
Hallo, ich habe kürzlich ein Nugget ohne ein Top-Bett gekauft. Ich möchte es zusammen tun, aber ich vermisse einige Abmessungen auf dem Foto. Ich brauche auch ein Foto des Frontscharniers und auch die Nummer der Gasdruckfeder für das Hubbetten oder die masse (geschlossen, offen) und aus dem erhöhten Dach mit der Sicherheit aufweist. Wenn jemand mir helfen kann, wäre ich dankbar.
Nugget 2004 AD
Raunheim
Letzte Änderung: 25 Jan 2020 22:24 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
26 Jan 2020 09:43 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Bettplatte für Aufstelldach BJ 2005
Baujahr? Aufstelldach?
- Dank erhalten: 10220
26 Jan 2020 10:19 #3
norge antwortete auf Bettplatte für Aufstelldach BJ 2005
... Thementitel ergänzt ...
Folgende Benutzer bedankten sich: grados79
- surfnugget
26 Jan 2020 11:03 #4
von surfnugget
Brauchst Du noch den Schiebeverschluß zum Arretieren des Bettes, oder hat das der Nugget AD gar nicht?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4442
26 Jan 2020 11:09 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Bettplatte für Aufstelldach BJ 2005
Den Verschluss hat das AD nicht. Da wird die Bettplatte als Ganzes angehoben.
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
- grados79
26 Jan 2020 11:09 #6
von grados79
Nugget 2004 AD
Raunheim
grados79 antwortete auf Bettplatte für Aufstelldach BJ 2005
Nugget AD braucht keine.
Nugget 2004 AD
Raunheim
- Dank erhalten: 7166
26 Jan 2020 15:25 #7
ich glaube, Du überforderst Dich, wenn Du das ganze Bett mit den Beschlägen etc. nur mittels schriftlicher Rückmeldungen selbst herstellen willst.
Ich würde Dir empfehlen, nach einem Mit-Foristen zu suchen, der ein entsprechendes Fahrzeug hat und bereit ist, Dich bei aufgeklapptem Dach mal alle Maße etc. nehmen zu lassen.
In Hessen gibt es sicher mehr als nur einen (
), aber ich kann da nicht vorgreifen.
RudiRadlos antwortete auf Bettplatte für Aufstelldach BJ 2005
grados79 schrieb: Wenn jemand mir helfen kann, wäre ich dankbar
- Homo Transitus
- Ei guude
26 Jan 2020 15:39 #8
von Homo Transitus
Hallo Rüdiger,
dein Wink mit dem Zaunpfahl ist angekommen. Hatte garnicht gelesen wo der Nugget von grados79 zuhause ist.
Ein Modell 2013 mit AD steht bei Bedarf in GG. Ob die Maße 1:1 auf dein Modell übertragbar sind kann ich aber nicht bestätigen. Zur Zeit sind die Matratzen im Winterlager, aber bei besserem Wetter wäre mir so eine Aktion angenehmer
- GB
- Dank erhalten: 1947
26 Jan 2020 16:00 - 26 Jan 2020 18:00 #9
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Bettplatte für Aufstelldach BJ 2005
Hallo grados79,
im Anhang einige Bilder - anhand des beigefügten Metermaßes kannst du die Abstände selbst ermitteln. Von der Gasdruckfeder kannst du Hersteller und Nummern entnehmen. Bei dir wurde offensichtlich eine andere Gasdruckfeder eingebaut. Die Befestigungsschrauben des Scharniers und die inneren Schrauben der BEfestigungsplatte der Gasdruckfedern sind durchgeschraubt - Gewindegegenstück von unten. Die beiden äußeren Schrauben der Bestigungsplatte sind Spanplattenschrauben - nicht durchgehend.
VG GB
PS - Es sieht so aus, als ob an der Befestigungsplatte die Schrauben nur entfernt wurden und dadurch nach dem hinten gedrückt wurden. Du hast somit wohl die richtige Gasdruckfeder - sie müsste mit Verspannung von hinten zusammengedrückt und wieder befestigt werden oder die ganze Bettplatte gelöst, die Feder montiert und dann die ganze Bettplatte gegen den Widerstand der Gasdruckfeder nach vorne gedrückt und befestigt werden - geht nicht allein. Ich würde das lassen, ich habe die Bettplatte nur einmal hochgestellt, geht sowieso nur wenn da fast nichts draufliegt. Da ist bei uns immer Bettzeug und während der Fahrt Tisch, Stühle und Hocker.
VG GB
Letzte Änderung: 26 Jan 2020 18:00 von norge. Grund: 3. Bildlink korrigiert - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, grados79
- grados79
26 Jan 2020 17:53 - 06 Feb 2020 08:46 #10
von grados79
Nugget 2004 AD
Raunheim
Dieses erste Foto ist nicht meins. Es ist aus dem Forum.
Ich habe gelb markiert, welche Maße ich brauche.
Deine Fotos haben mir schon sehr geholfen.
Ich habe bereits Stoßdämpferersatz nach Nummer gefunden.
Nugget 2004 AD
Raunheim
Letzte Änderung: 06 Feb 2020 08:46 von Holgi. Grund: Keine Vollzitate vorangegangener Beiträge, bitte. Macht das Lesen voll unübersichtlich.
