- Dank erhalten: 88
Fußmatten für Nugget HD BJ2009
- BrunoHa
25 Jan 2020 20:11 #1
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Fußmatten für Nugget HD BJ2009 wurde erstellt von BrunoHa
brauche mal wieder ein paar Tipps des Forums.
Unsere Fußmatten sehen bei dem vielen Gebrauch mittlerweile sehr ramponiert aus. Ich suche für unseren Bus Schonmatten aus Gummi für die Winterzeit und Teppich.
In den Forenbeiträgen wird viel über Teppich und Fußmatten geschrieben, leider konnte ich dabei für unseren Bus keine Matten finden. Will auch nicht zu Fordhändler gehen und einfach für viel Geld neue Matten kaufen.
Die Matten von Fritz-Berger dürften wegen dem fehlenden Ausschnitt für die Handbremse nicht passen.
Hat jemand noch eine Idee ?
Ansonsten muss ich mir einfache Universal-Fußmatten irgendwo holen und je eine im Fahrer,- und Beifahrerbereich auslegen.
Vorab Danke.
Bruno
Vorab Danke.
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Dank erhalten: 7187
25 Jan 2020 23:33 #2
RudiRadlos antwortete auf Fußmatten für Nugget HD BJ2009
wenn Dir die Berger-Fußmatte nicht zu teuer ist, dann könntest Du das Loch für das Handbremskabel selbst reinschneiden (kräftige Küchenschere oder Teppichmesser genügt. Dazu macht man einen Schnitt von links bis auf die Höhe des Seils und dann eine kleine runde Aussparung. Sehen tut man das hinterher nicht mehr, weil es durch die Plastikverkleidung des Handbremshebels verdeckt ist. (First cut is the deepest
). Nur Mut!
26 Jan 2020 09:33 #3
xxl_tom antwortete auf Fußmatten für Nugget HD BJ2009
Servus,
ich habe bei meinen Wohnmobilen immer die Einzelgummimatten für Fahrer- und Beifahrerseite und das Mittelteil in Wohnraumqualität.
Hat den Vorteil dort die nassen/dreckigen Schuhe über Nacht positionieren zu können und können einfach abgespült werden, ein Wechsel bei evtl. Defekt/Unansehnlichkeit ist auch nicht teuer.
Zum Wohnen nutzt man den Bereich vor den Sitzen ja auch nicht wirklich...
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
26 Jan 2020 10:14 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Fußmatten für Nugget HD BJ2009
Servus,
wir haben uns auch gerade für die Winterzeit zum Schutz des Teppichbodens im Fahrerhaus die Einzelgummi-Matten besorgt - gib in Ebay mal : "Gummimatten Gummi Fußmatten Satz Ford Transit VI / VII Passgenau" ein, dann findest Du passgenaue Matten die einfach auf den Original-Teppichboden gelegt werden können.
Der Vorteil, sie können dann mit dem Schmutz auch mal einfach einzel rausgenommen werden und sind ein guter Schutz.
Ich habe dafür 24,99 Euro gezahlt und bin zufrieden.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, brooke schielt
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
26 Jan 2020 14:12 #5
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Fußmatten für Nugget HD BJ2009
Dankeschön für die Rückmeldungen.
Habt mir sehr damit geholfen.
Gruß Bruno
Gruß Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
