- Dank erhalten: 19
- Haltezapfen von Schiebefenster gebrochen/fehlt
- auge
23 Jan 2020 01:18 - 23 Jan 2020 01:31 #1
von auge
Haltezapfen von Schiebefenster gebrochen/fehlt wurde erstellt von auge
Bei meinem Schiebefenster in der Schiebetür ist der hintere, obere Haltezapfen anscheinend abgebrochen.
Dieses Ding:
Zapfen
Da das Fenster damit in der Schiene gehalten wird, ist dieses nun natürlich nicht mehr dicht und lässt sich an der Ecke sogar von Außen um einige cm eindrücken.
Gibt es dafür Ersatzteile oder die Möglichkeit einer einfachen Reparatur?
Außerdem, wie bekomme ich das Fenster aus der Schiene heraus, ohne weitere Teile zu zerstören? (Zwecks messen u. Teileanfertigung, falls das notwendig wird)
[Nugget Euroline 2007]
Dieses Ding:
Zapfen
Letzte Änderung: 23 Jan 2020 01:31 von auge.
- Dank erhalten: 8851
23 Jan 2020 08:03 - 23 Jan 2020 08:08 #2
galli antwortete auf Haltezapfen von Schiebefenster gebrochen/fehlt
Hi auge
Hab mich eben mal in den Nugget begeben und genauer hingesehen
Ausbau
.... Mußte ich noch nie, würde aber so vorgehen....
In Fahrtrichtung vor dem geschlossenen Fenster findest du diese Schwalbenschwanzverbindung.....
... und vorne am Kopf der Schiene eine Endkappe.
Kappe abziehen und dann die Schwalbenschwanzleiste heraushebeln..... durch das Nacharbeiten des sich hebenden Schwalbenschwanzes weiss ich dass der nur gesteckt, aber nicht geklebt ist. Ist die Leiste Raus kannst du das Fenster offnen und nach vorne aus der Führung herausschieben..... bzw. genauer ausgedrückt:
sobald das Fenster in der Position "Auf Anschlag Offen" steht sind beide Zapfen unten frei und du kannst die Scheibe durch absenken aus der oberen Führung herausnehmen.
Reparieren des Dorns
.... auch hier nur eine Idee, ohne Umsetzungserfahrung. Auf der Griffseite is der Dorn ein Metallstab
So einen würde ich besorgen und in den gebrochenen Plastikfuss ein entsprechendes Loch bohren und den Metalldorn (geköpfter Nagel z. B.) dort einkleben. Ggf. reicht Heissmachen des Dornes um ihn ins Loch "einzuschrumpfen".
Wie gesagt, das ist nur eine trockene Idee ohne praktische Erfahrung, wenn du das Fenster erstmal draussen hast, kommst du selbst vielleicht noch auf eine bessere Reperaturvariante....
Viel Spass beim Werkeln
Gruß galli
Ausbau
Gruß galli
Letzte Änderung: 23 Jan 2020 08:08 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, RudiRadlos, norge, Keinhorst
- Holgi
- Dank erhalten: 717
27 Jan 2020 15:12 - 27 Jan 2020 15:19 #3
von Holgi
Holgi antwortete auf Haltezapfen von Schiebefenster gebrochen/fehlt
Letzte Änderung: 27 Jan 2020 15:19 von Holgi.
- Dank erhalten: 10329
28 Jan 2020 21:46 #4
norge antwortete auf Haltezapfen von Schiebefenster gebrochen/fehlt
Hej Holgi,
auch mal wieder hier ... ?!?
... Cleverchen ...
... Infos zum Schiebefenster sind übrigens seit August 2017 auch im WiKi zu finden ...
... Cleverchen ...
29 Jan 2020 12:56 #5
Suche benutzen ist eine Sache
Treffer dann dort auch finden eine gaaaanz andere.....
Holgi schrieb: @galli: Öfter mal die Suche benutzen
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, norge, GB
