- Dank erhalten: 591
Wie Lüftungsdüsen ausbauen?
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
19 Jan 2020 18:16 #1
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Wie Lüftungsdüsen ausbauen? wurde erstellt von Reise-Sachse
da man im Dunkeln immer ertasten muss, wo die Stellrädchen der Lüftungsdüsen sind, würde ich sie gerne beleuchten. Das hatte ich bei unserem Vito auch gemacht. Dort gingen die Lüftungsdüsen allerdings ganz einfach raus. Kurz mal dran gezogen und man hatte die Einheit in der Hand.
Leider sieht das beim Transit ein bisschen anders aus. Kann mir jemand sagen, wie ich die Lüftungsdüsen im Frontbereich aus dem Armaturenbrett raus bekomme?
Tilo
Tilo
- Dank erhalten: 7187
19 Jan 2020 19:42 - 19 Jan 2020 19:44 #2
RudiRadlos antwortete auf Wie Lüftungsdüsen ausbauen?
ich fürchte, da kommt keine Freude auf!
Um die Lüftungsdüsen (grün markiert) auszubauen
muss man leider weite Teile des Armaturenbretts demontieren (blau markiert)
Eine nachvollziehbare, bebilderte Beschreibung gibt es im Haynes Owners Workshop Manual (in Englischer Sprache).
Viel Glück & gute Nerven!
Letzte Änderung: 19 Jan 2020 19:44 von RudiRadlos.
- Dank erhalten: 10280
19 Jan 2020 20:15 #3
norge antwortete auf Wie Lüftungsdüsen ausbauen?
... schaut nicht gut aus ...
Das kleine Ablagefach unterhalb der Lüftungsdüsen lässt sich nach lösen von vier Torx Schrauben nach hinten rauswursteln - man braucht aber kleine biegsame Finger und am besten eine winzige Ratsche in die der entsprechende Torx-Einsatz direkt reinpasst (meine ist nur ca. 8 cm kurz) - Spass macht es keinen ...
Wenn diese Ablage raus ist, kommt man vielleicht an die darüber liegenen (vermutlich wieder 4x Torx) ran ?
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
19 Jan 2020 22:09 #4
wenn überhaupt, dann kommt man nur an die beiden unteren Schrauben dran, - es sind aber jeweils 4 zu lösen (und es gibt 4 Lüftungsdüsen).
norge schrieb: Wenn diese Ablage raus ist, kommt man vielleicht an die darüber liegenen (vermutlich wieder 4x Torx) ran ?
- Dank erhalten: 1427
19 Jan 2020 22:26 - 19 Jan 2020 22:28 #5
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Wie Lüftungsdüsen ausbauen?
Diese leuchtenden Punkte helfen uns immer bei der Suche nach dem Lichtschalter, vielleicht wäre das auch etwas für die Stellräder der Lüftung.?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Jan 2020 22:28 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Homo Transitus, champawe
- Reise-Sachse
20 Jan 2020 08:06 #6
von Reise-Sachse
Reise-Sachse antwortete auf Wie Lüftungsdüsen ausbauen?
Vielen Dank für alle eure Antworten! Das sieht echt nicht gut aus. Ich werde erstmal die Leuchtpunkte versuchen. Wenn das klappt, ist es gut. Wenn nicht, muss ich weiter sehen.
Tilo
Tilo
