Android Radio für Nugget Bj 10/2002 ?
- Südschwede
12 Jan 2020 18:10 - 19 Jan 2020 16:45 #1
von Südschwede
Nugget Bj.10/2002, 92kW/125PS, 2.0D
Android Radio für Nugget Bj 10/2002 ? wurde erstellt von Südschwede
leider hat mich Tante Google und auch Youtube nicht weiter gebracht. Ich suche ein Android Radio für unseren Nugget. Da ich mich leider überhaupt nicht auskenne, weiss ich auch nicht was ich kaufen soll, bzw. welches Radio von den Anschlüssen her passt. So wie es aussieht, ist das Radio das verbaut ist, ein 2DIN Radio. Es ist ca. 18cm breit und ca. 10cm hoch.
Ich hab keine Ahnung von CANBUS, etc... Auf was muss ich achten? Nach was muss ich genau Ausschau halten? Momentan ist noch ein externes Garmin Nüvi 65 mit einer Rückfahrkamera verbaut. Diese Kamera hätte ich dann auch gerne am Radio dann angeschlossen wenn das möglich ist.
Ich stelle mir ein Android Radio mit folgenden Eigenschaften vor:
Anbei noch ein Foto vom Originalradio, das momentan noch verbaut ist:
Über Tipps und Vorschläge würde ich mich freuen.
Vielen Dank und noch ein schönen Sonntag Abend.
Grüsse Südschwede
- Android 9
- Bluetooth (hat aber wohl bald jedes Radio, denke ich
- SIM-Kartenslot, damit ich auch WLAN im Nugget bereitstellen kann
- Rückfahrkameraanschluss
- DAB+
- Navi, sprich GPS
- Genügend Arbeitsspeicher damit man auch gleichzeitig Radio laufen lassen, navigieren und telefonieren kann
Grüsse Südschwede
Letzte Änderung: 19 Jan 2020 16:45 von Südschwede. Grund: Tippfehler verbessert
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
13 Jan 2020 16:07 #2
von samybernd
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
samybernd antwortete auf Android Radio für Nugget Bj 10/2002 ?
Leider muss ich dich enttäuschen.
Das ist kein 2Din Schacht sondern ein 1,5DIN Schacht.
(Oder 1.8, auf jeden Fall kleiner)
Die sind schwer zu finden.
Ich habe auch schon mal aus Interesse gesucht (ohne wirklich eines benötigen).
Und habe nichts aktuelles gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Südschwede
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
13 Jan 2020 19:10 - 13 Jan 2020 19:17 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Android Radio für Nugget Bj 10/2002 ?
Evtl. nach einem 1-DIN Radio mit ausfahrbarem Bildschirm suchen und so eine Blende verbauen:
Letzte Änderung: 13 Jan 2020 19:17 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Südschwede
- Südschwede
18 Jan 2020 20:50 - 18 Jan 2020 20:50 #4
von Südschwede
Südschwede antwortete auf Android Radio für Nugget Bj 10/2002 ?
Hab jetzt eben das Radio ausgebaut. Es ist wirklich nur 90mm hoch, die normalen DIN2 Radios sind 100mm hoch
Danke für den Tipp mit der Blende. Hab im Amazon diese hier gefunden. Die sollte passen.
Dann such ich mir das passende Radio dazu...
Könnt Ihr mir noch kurz sagen, ob mein Nugget CAN Bus hat oder nicht? Ich denke mal nicht, aber ich finde nirgends ne Info dazu...
Letzte Änderung: 18 Jan 2020 20:50 von Südschwede.
- Homo Transitus
- Ei guude
18 Jan 2020 21:39 #5
von Homo Transitus
Schau dir mal den an (ohne Gewähr): www.amazon.de/Adapter-Universe-Radio-Ble...9167&s=ce-de&sr=1-36
- Südschwede
18 Jan 2020 22:31 #6
von Südschwede
Danke Dir. Sieht fast so aus wie der den ich weiter oben verlinkt hab. Werde ich dann testen.
Bleibt nur noch die Frage wegen dem CAN-Bus. Dann kann ich mich auf die Suche machen.
- Homo Transitus
- Ei guude
18 Jan 2020 22:49 - 18 Jan 2020 22:57 #7
von Homo Transitus
Meiner Meinung nach Can-Bus erst ab Bj. 06. Aber vielleicht kann jemand hier gesichertes Wissen beisteuern.
EDIT: Du brauchst ziemlich sicher die Ford-Stecker-Adapter
Letzte Änderung: 18 Jan 2020 22:57 von Homo Transitus.
- Südschwede
19 Jan 2020 06:37 #8
von Südschwede
Das sind ja die Adapter, die den Blenden aus unseren Links mit beiliegen.
Und das XOMAX XM-DA759 Radio hab ich mir jetzt mal rausgesucht. Ich hab noch ein/zwei Fragen an den Verkäufer geschickt. wenn dann alles passt, werde ich wohl das bestellen und ausprobieren.
Das sind die einzigen Stecker, die an das 6000CD angeschlossen werden:
- paddyhh
18 Aug 2020 16:28 - 18 Aug 2020 16:28 #9
von paddyhh
Ford Transit Euroline, BJ 2004, 2.0, 125 PS 92 KW, FT 300
paddyhh antwortete auf Android Radio für Nugget Bj 10/2002 ?
Hallo Südschwede,
ich habe das gleiche Radio in meinem Transit Euroline verbaut und habe eine Frage zu folgenden Artikeln:
und
www.amazon.de/gp/product/B07YTZSX5L/ref=...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Reicht die Blende plus Adapterkabel und das Radio aus? Oder muss ich noch etwas haben um das neue Radio zum laufen zu bringen?
Patrick
und
Patrick
Letzte Änderung: 18 Aug 2020 16:28 von paddyhh.
