- 2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten
- T. B. aus B.
08 Jan 2020 17:05 - 08 Jan 2020 17:06 #1
von T. B. aus B.
2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten wurde erstellt von T. B. aus B.
Hallo Nuggisten,
ich möchte meinen 2003er Hochdach Nugget auf ein Mini Heki umrüsten, hat da wer Erfahrung, wie schaut´s aus mit dem zu wählenden Dachstärkenmaß? Würde mich über sachdienliche Hinweise sehr freuen, Danke!
T. B. aus B.
T. B. aus B.
Letzte Änderung: 08 Jan 2020 17:06 von T. B. aus B..
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
08 Jan 2020 19:04 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf 2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten
Ich habe mehrere Heki in meinem Sprinter verbaut.
Beim Bestellen kannst Du die Dachstärke angeben und bekommst die passenden Schrauben mitgeliefert. Das passt in den Nugget. Kein Problem!
Folgende Benutzer bedankten sich: T. B. aus B.
- uzil
- Dank erhalten: 43
09 Jan 2020 14:21 #3
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf 2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten
Ich hab vor ein paar Jahren ein Heki 4 Plus installiert. Viel Arbeit, hat sich aber gelohnt. Die Dachstärke ist bei vielen Modellen variabel. Es hilft die Einbauanleitung deines alten Models mit dem gewünschten abzugleichen. Wenn du das Loch vergrößerst auf evtl. Streben aufpassen und das Loch nach vorne oder hinten verschieben. Alles mit Folie auskleiden, anzeichen und Stichsäge walten lassen.
Nuggetlos
- MEER501
- Dank erhalten: 82
10 Jan 2020 06:39 #4
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf 2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten
das Mini Heki gibt es in vier Ausführungen .
Für Dachstärke 25-41mm oder 43-59mm . Jeweils mit und ohne Zwangsbelüftung.
Du benötigst 25-41mm und ich kann nur empfehlen ohne Zwangsbelüftung zu nehmen.
Dann ist da eine Dichtung verbaut.
Alles Anbaumaterial was du benötigst ist dabei ausser Dichtmittel.
Lg Ralf
Lg Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, T. B. aus B.
- surfnugget
10 Jan 2020 07:58 #5
von surfnugget
CAVE!!!!!
Ihr habt Gas im Auto und einen relativ kleinen Raum zum Pennen.
Aus Gründen der Sicherheit wird eine Zwangsentlüftung vom TÜV gefordert. Das würde ich unbedingt vor dem Kauf klären. Hier geht es ja auch um die eigene Sicherheit.
- musikus
- Dank erhalten: 200
14 Jan 2020 13:54 #6
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf 2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten
Verstehe ich jetzt nicht.
Heki wird doch nachträglich eingebaut. Wieso dann eines mit Zwangsentlüftung?
Gruß Hermann
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
14 Jan 2020 19:38 #7
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf 2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten
@musikus: Nicht nachträglich sondern ersatzweise...
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
- musikus
14 Jan 2020 19:50 #8
von musikus
Gruß Hermann
Da war ich auf dem falschen Dampfer, dachte an ein zusätzliches Heki.
Man kann ja nie Zuviel vom Sternenhimmel sehen.
Gruß Hermann
