- Leselampe Kabel hat Kurzschluss - wo sind die Sicherungen ?
- Ludgero
30 Dez 2019 13:47 #1
von Ludgero
BJ 2013 blau Metallic 140 PS mit 100 Watt Solarpanel
Leselampe Kabel hat Kurzschluss - wo sind die Sicherungen ? wurde erstellt von Ludgero
Ich habe beim Einbau einen Kurzschluss verursacht, weiß jemand wo die Sicherungen stecken?
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
30 Dez 2019 14:33 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Leselampe Kabel hat Kurzschluss - wo sind die Sicherungen ?
Welches Baujahr?
Schon in der Anleitung von Westfalia nachgesehen?
Schon im Wiki nachgesehen?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
30 Dez 2019 14:38 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Leselampe Kabel hat Kurzschluss - wo sind die Sicherungen ?
Hallo Ludgero,
welchen Nugget hast du denn? Trage doch deine Fahrzeugdaten am besten in die Signatur ein. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Deine Frage habe ich aus dem Bereich Forumstreffen zunächst nach ’Allgemeines’ verschoben.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- Ludgero
30 Dez 2019 19:39 #4
von Ludgero
Ludgero antwortete auf Leselampe Kabel hat Kurzschluss - wo sind die Sicherungen ?
Hallo zusammen, hallo Norbert,
Ich habe einen Nugget BJ 2013 mit festem Hochdach und 140 PS Motor, alles ist original, nur die Leselampen mussten ersetzt werden, weil die LED Lampen mit Drehkopfschalter nicht mehr richtig schalten. Ich habe im Netz andere Lampen erworben, Mut kurzem Schwanenhals und richtigem Kippschalter. Ich habe den Sicherungskasten unter dem Handschuhfach entdeckt. Sind die Sicherungen da drin, oder gibt es für den Bereich, der von der 2. Batterie gespeist wird, einen Extra Sicherungskasten? Da habe ich in den Unterlagen nichts finden können und hoffe, dass es jemand von Euch schon einmal gemacht hat.
Lieber Gruß
Ludger
Ford Nugget BJ 2013 bau Metallic 140 PS mit 100 Watt Solarpanel
Lieber Gruß
Ludger
- Dank erhalten: 10280
30 Dez 2019 21:09 - 30 Dez 2019 21:13 #5
norge antwortete auf Leselampe Kabel hat Kurzschluss - wo sind die Sicherungen ?
Hej Ludger,
die Sicherungen befinden sich unter dem Küchenblock an der fahrerseitigen Aussenwand.
Beschrieben in der Nugget-Bedienungsanleitung, die hier im Forum auch im WiKi abgelegt ist (Seite 75).
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. ... verschoben in 'Technik bis BJ 2013 ...
norge
Letzte Änderung: 30 Dez 2019 21:13 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos
- Ludgero
30 Dez 2019 22:38 - 30 Dez 2019 22:42 #6
von Ludgero
Super, vielen Dank, hab es schon gefunden und die braune Sicherung in der Mitte getauscht, leuchtet wieder wie ein Christbaum, auch die neue Lampe. Vielen Dank für die Unterstützung.
Letzte Änderung: 30 Dez 2019 22:42 von Ludgero. Grund: Bild war doppelt
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, norge, sumanino
