Frischwasser Füllstandsanzeige
- Darth-Igi
16 Dez 2019 21:09 #1
von Darth-Igi
Frischwasser Füllstandsanzeige wurde erstellt von Darth-Igi
meine Füllstandsanzeige ist leider defekt und zeigt nur noch 3 oder 2 Striche an. Muss ich jetzt den teuren Sensor für 120€ ersetzen, oder hat jemand eine Alternative gefunden.
Vieel Grüße
Darth-Igi
Vieel Grüße
Darth-Igi
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
16 Dez 2019 21:53 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige
Tja, das Thema hat mich auch verfolgt seit 2005!
Bei meinem jetzigen Nugget war der Sensor nach einigen Monaten kaputt, der ersetzte Sensor zeigt völlig erratisch leer, 1,2,3 Balken. Nochmal ersetze ich den nicht sondern versuche, den Tank immer voll zu halten.
LG Holger
LG Holger
- Darth-Igi
17 Dez 2019 20:58 #3
von Darth-Igi
Darth-Igi antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige
Schade, ich bin mir unsicher, ob es nicht anderen Ersatz gibt, denn eigentlich erzeugt der Sensor nur einen variablen Widerstand.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
24 Mai 2021 21:46 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige
Frischwassertank zeigte plötzlich VOLL an.
Wir waren über Pfingsten Unterwegs - die Anzeige für den Frischwassertank hat nach Füllung und jeweiliger Entnahme das getan, was sie tun sollte.
Im Tank waren noch ca. 10 Liter Frischwasser vorhanden - wir tourten auf dem Heimweg aus dem Moseltal auf die Moselhöhen bzw. auch durchs hügelige Hinterland - plötzlich zeigte der Frischwassertank "Vollstand" an.
Zu Hause dann mal geprüft. Offenbar hatte der schwabende Wasserstand den Füllstandsschwimmer angehoben und er blieb hängen. Jedenfalls durch bewegen des Schwimmers normalisierte sich die Anzeige wieder.
Hoffe, dass es damit auch gelöst ist - 120 Euro möchte ich noch nicht investieren.
- drjanson
- Dank erhalten: 25
10 Jul 2021 19:06 - 10 Jul 2021 19:07 #5
von drjanson
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
drjanson antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige
Hallo allerseits,
die Suche nach dem Tanggeber des Frischwassertanks gab bei mir trotz einer guten Stunde ausprobieren nicht wirklich ein Ergebnis, mit Ausnahme von diesem Thema hier.
Ihr sprecht hier aber nur von "Sensor" und 120€... Gibt es dazu irgendwo nähere Infos, die mir die Suche einfach nicht zeigen will?
Da der Tauchrohrgeber bei mir schon seit dem vorletzten (sehr kalten) Winter hin ist und dieses Jahr endlich mal getauscht werden soll, bin ich auf der Suche nach dem passenden Ersatzteil...
Laut Etikett ist es ein Barksdale UNS2300-ABS/VA/PG29 , dahinter steht beim mir noch "STA".
Habe den hier im in der Bucht gefunden, der sieht optisch passend aus:
tinyurl.com/svakybsw
Allerdings bin ich nicht sicher, was die sonstigen technischen Daten anbelangt und ob ich damit auch eine passende Anzeige hinbekomme...
Kann mir da jemand anhand des Fotos noch mehr zu sagen?
Oder gern auch aus eigener Erfahrung mit dem Ersatzteil helfen...
Danke,
Danke,
Letzte Änderung: 10 Jul 2021 19:07 von drjanson.
10 Jul 2021 19:55 #6
tourneo antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...hwassertank?start=20
Hier auch was zum Thema mit kauflink
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, drjanson, norge
- drjanson
- Dank erhalten: 25
12 Jul 2021 09:33 #7
von drjanson
Besten dank!
