- H4 Scheinwerfer Birne wechseln BJ 2000 bis 2005
- Küstencamper
16 Dez 2019 10:06 - 16 Dez 2019 18:48 #1
von Küstencamper
H4 Scheinwerfer Birne wechseln BJ 2000 bis 2005 wurde erstellt von Küstencamper
Ich bin neu im Forum und in der Nugget-Welt.
Habe vor kurzem einen 2004er Euroline mit Westfalia Aufstelldach erstanden.
Obwohl mir das Thema Auto alles andere als fremd ist, ich gerne selbst mal bastel und repariere, stehe ich hier wie der Ochs vorm Berg...
Und eigentlich geht es nur um den Austausch der Scheinwerferbirne, rechts. Beifahrerseite.
Scheinwerfer raus? Wie?
Von innen wohl nicht möglich, da es sich um die Version mit Klima handelt.
Das Luftansaugrohr hatte ich schon ab, aber dann kommen die Starrleitungen der Klima...
Bin dankbar für jeden Tipp
Gruß, Daaje ✌️
Hallo Zusammen,
die zeitliche Reihenfolge lässt sich nachträglich nicht mehr ändern - daher schreibe ich hier in den ersten Beitrag mit rein - und da die Vorgehensweise ja doch eine andere ist, habe ich die beiden Themen wieder getrennt und die Titel um die jeweiligen Baujahre erweitert.
Wenn noch jemand ein paar Bilder für die Baujahre 2000 bis 2005 zur Hand hat - bitte gerne
Gruß, Daaje ✌️
Hallo Zusammen,
Letzte Änderung: 16 Dez 2019 18:48 von norge. Grund: Ergänzung - Startbeitrag - Grüsse norge ;-)
- Küstencamper
16 Dez 2019 13:29 #2
von Küstencamper
Küstencamper antwortete auf H4 Scheinwerfer Birne wechseln BJ 2000 bis 2005
Sehr aufschlussreich und gut gezeigt!
Weiß denn auch jemand wie es bei dem Vorgänger-Modell zu machen ist?
Ich bin am verzweifeln...
Muss die H4 Lampe auf der Beifahrerseite wechseln, Transit Bj. 2004, Klimaanlage
Danke
Danke
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
16 Dez 2019 13:52 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf H4 Scheinwerfer Birne wechseln BJ 2000 bis 2005
Der Scheinwerfer sollte so Ausgebaut werden.
1. Ansaugschlauch-Luftfilter abbauen.
2. Schrauben vom Halter Klima Trocknerflasche abschrauben.
3. Luftfiltergehäuse ausbauen, ist nicht geschraubt sondern in Gummitüllen eingesteckt.
4. Scheinwerfer ausbauen, eine Schraube vorn oben, zwei weitere sind dann von hinten zugänglich.
Habe das selbst noch nicht gemacht, aber so steht es in Werkstatt Handbuch beschrieben.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, norge, berni69, sumanino, Küstencamper
- Dank erhalten: 10279
16 Dez 2019 18:44 - 16 Dez 2019 18:54 #4
norge antwortete auf H4 Scheinwerfer Birne wechseln BJ 2000 bis 2005
Hallo Zusammen,
P.S. WiKi-Eintrag erweitert
Letzte Änderung: 16 Dez 2019 18:54 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sutti
- kk56k
17 Dez 2019 11:32 #5
von kk56k
kk56k antwortete auf H4 Scheinwerfer Birne wechseln BJ 2000 bis 2005
Mit Bildern kann ich nicht mehr dienen, aber es ist möglich, die Birnen ohne Ausbau der ganzen Laterne zu wechseln. Auf der Fahrerseite ist sie etwas besser zugänglich; da kann man sich den ganzen Mechanismus mit dem Klemmbügel anschauen.
Ich hab's denn schlussendlich so gemacht, dass ich von vorne durch das Glas geschaut habe, dass die Birne in der richtigen Position sitzt und dann nach Gefühl den Klemmbügel hinten wieder fixiert.
- Küstencamper
17 Dez 2019 20:12 #6
von Küstencamper
Danke für eure Hilfe!
Hat geklappt.
Ich habe aber „nur“ die beiden Luftleitrohre ausgebaut, die Komponenten der Klimaanlage habe ich nicht angerührt. (Befestigung Trocknerflasche)
Mit etwas dosierter Gewalt bekommt man dann die Klappe nach unten/hinten ausgehängt und die Birne gewechselt.
...ich fahre nun seit zwei Wochen diesen Transit Euroline. Vorher zwanzig Jahre verschiedenste VW Busse.
Ich hoffe das waren nur Startschwierigkeiten 😜
Hat geklappt.
- TransenMover
28 Dez 2020 14:03 #7
von TransenMover
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hübschesten Nuggetfarbe überhaupt
reglemässiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
TransenMover antwortete auf H4 Scheinwerfer Birne wechseln BJ 2000 bis 2005
Hallo Nuggeteers,
hallo Küstencamper.
Nun muss ich auch mal ran auf der Beifahrerseite... Fahrerseite ist zwar fummelig, aber geht dann schon. Aber rechts?! Oh je...
Kann mir jemand verraten, wie ich diese Luftleitung aus dem Weg bekomme? Ich bekomme sie nicht raus.
Gebt mir nen Tip, und ich mach mal ein Foto.
LG und schöne Zwischentage noch,
TM
hallo Küstencamper.
TM
selten ISRI Problem
