- BeitrÀge: 32
- Dank erhalten: 17
Standheizung Schlauch am Unterboden
- 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
15 Nov 2019 10:47 - 15 Nov 2019 13:24 #1
von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
Mfg
Jochen
Ford Nugget HD, Erstzulassung 11/2013, 140 PS, AHK, RĂŒckfahrkamera, BT Freisprecheinrichtung
Standheizung Schlauch am Unterboden wurde erstellt von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
Hallo liebe Nugget-Freunde,
bei einem Blick unter meinen Nugget Bj.2013) ist mir aufgefallen, das ein schlauch gebrochen ist. (siehe Bilder)
Sind ein paar Bilder mehr, hoffe so wird der Verlauf des Schlauches deutlicher.
Die Standheizung lĂ€uft aber ohne Probleme. Vielleicht könntet Ihr mir ja sagen, fĂŒr was der Schlauch ist und ob ich ihn unbedingt sofort reparieren muss.
lg euer NuggetÀnfÀnger, der bestimmt noch viele Fragen hat
Mfg
Jochen
Letzte Ănderung: 15 Nov 2019 13:24 von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9.
- grizu
- BeitrÀge: 74
- Dank erhalten: 85
15 Nov 2019 11:20 #2
von grizu
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
grizu antwortete auf Standheizung Schlauch am Unterboden
Ich vermute, das is der Abgasschlauch. Geht der zu dem Auspuffrohr der Standheizung das auf der Fahrerseite rauskommt?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
15 Nov 2019 12:16 #3
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Standheizung Schlauch am Unterboden
Servus NuggetanfÀnger,
Wenn Du noch angibst welches Modell Du hast, dann kann der ein oder ANDERE GGF besser weiterhelfen.
Ein Nugget ist nicht gleich Nugget ,
GruĂ Hans-Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
- BeitrÀge: 32
- Dank erhalten: 17
15 Nov 2019 13:27 #4
Mfg
Jochen
4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9 antwortete auf Standheizung Schlauch am Unterboden
Hallo, nein das ist der Schlauch daneben.
Ich habe noch mehr Bilder hinzugefĂŒgt, hoffe so wird der Verlauf des Schlauch deutlicher.
Mfg
Jochen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
15 Nov 2019 13:49 - 15 Nov 2019 13:52 #5
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung Schlauch am Unterboden
Ist wahrscheinlich der Verbrennungslufteintritt.
Ein Boschdienst kann da sicher weiterhelfen.
Ob das kritisch ist, kann ich nicht sagen.
Es könnte Schmutz in die Brennkammer kommen.
FĂŒr die Insassen eher nicht gefĂ€hrlich.
(Ohne Garantie!)
(Ohne Garantie!)
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 15 Nov 2019 13:52 von Drei_im_Weggla.
- Keinhorst
- BeitrÀge: 513
- Dank erhalten: 1119
15 Nov 2019 15:32 #6
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Standheizung Schlauch am Unterboden
Hallo, der defekte Schlauch fĂŒhrt die Luft in die Brennkammer. Er besteht aus einer Art Pappe, die mit Aluminium verstĂ€rkt ist. Du kannst diesen Schlauch bedenkenlos mit Panzertape wieder verschlieĂen! A
m Beginn des Schlauchs befindet sich der Ansaugluftschalldaempfer, das dicke Rohrstueck mit dem Querbalken davor, um groessere Tiere am Eindringen zu hindern. Wenn der Schlauch sonst noch gut ist, wuerde ich ihn so lassen.
Lieben Gruss Hans!
Lieben Gruss Hans!
- BeitrÀge: 32
- Dank erhalten: 17
15 Nov 2019 15:57 #7
Mfg
Jochen
Super vielen Dank fĂŒr deine Antwort, jetzt bin ich beruhig.
Der Schlauch sieht sonst auch noch super aus.
Mfg
Jochen
