- Steuerstromkreis Trennrelais unterbrechen?
- Daniel79
10 Nov 2019 21:31 #1
von Daniel79
2008-2015 Nugget 125PS, BJ 2004 mit Hochdach
05/2017 Nugget 140PS, BJ 2012 mit Hochdach
Steuerstromkreis Trennrelais unterbrechen? wurde erstellt von Daniel79
ich würde gerne mit einem Schalter verhindern dass, das Trennrelais angezogen wird sobald die Zündung an ist. Mich stört das die Lichmaschine jedes mal die Aufbaubatterie mit lädt obwohl Sie voll ist bzw. von der Solaranlage geladen wird. Hat jemand eine Idee wo/wie ich am besten anstelle? Möchte ungern die ganze Elektrik zelegen. Das Relais sitz ja unterm Fahrersitz, aber kommt man irgendwo gut an den Steuerstromkreis?
Daniel
Daniel
- Dank erhalten: 8829
10 Nov 2019 22:10 - 10 Nov 2019 22:11 #2
galli antwortete auf Steuerstromkreis Trennrelais unterbrechen?
Hi Daniel,
Keine Chance, leider!
Die Bordbatterie ist seit BJ2007 wesentlicher Teil der Fahrzeugelektrik, viele Funktionen (fast alles ausser Anlasser) laufen via Bordbatterie.
Würde das Nachladen per Schalter unterbunden, würde sie entladen, oder (ganz abgeklemmt) würden Funktionen wie Blinker ausfallen.
Das Trennrelais stellt nur sicher dass eine im Stand per Campingverbraucher entleerte Bordbatterie das Starten des Motors danach nicht vereitelt.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 10 Nov 2019 22:11 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, burria, Dymo, Devin
- Dank erhalten: 222
11 Nov 2019 08:19 #3
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Steuerstromkreis Trennrelais unterbrechen?
meines Kenntnisstandes nach kann eine volle Batterie nicht weiter geladen werden.
Wenn Die Aufbaubat. voll ist und Deine Fahrzeugbat auch - lädt die Lima gar nicht.
Wenn eine der beiden Batterien nicht voll und die andere voll. Lädt die Lima und die volle Batt, die leere Bat.
Allerdings bei Euro6 nur zu 80%. Es kann also häufig sein, dass die Lima nicht lädt, es aber zum Ladungsausgleich zwischen den Batterien kommt.
